    Thành viên chính thức tuyetky's Avatar
    Mặc định 1110i mất nguồn
    Getting MCU ID
    MCU ID: 0x2201
    FLASH ID0: 2A7E0001 <=> SPANSION -> Type not in database Addr0: 0x01000000 - 0x01FFFFFF, SectorSize0: 10
    Checking RAM for ALGO...
    Algo is ready...
    Checking FAID calculation...
    Done!
    Phone Restarted...
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    ADSP Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    APE User Flash file: NONE
    Switching to serial...
    Powering the phone...
    Reading...
    MCU SW version: V 6.41
    06-04-07
    RH-93
    (c) NMP
    HW version: 0502
    PCI version:
    UEM version: 1328
    UPP version: 8705
    LCD version: WIN:MYKS:04
    ST7507
    PPM version: V 6.41
    06-04-07
    RH-93
    (c) NMP
    MD
    ADSP SW version: V 6.41\n06-04-07\nRH-93\n(c) NMP\nmd
    Production serial number: VF2107558
    Product code: 0525292
    Module code: 0202589
    Basic production code: 0520758
    Flash code:
    Order number:
    Product specific data:
    Long production SN:
    ATO:
    Default SN type:
    IMEI plain: 356299019090230
    IMEI spare to net: 3A 65 92 09 91 90 20 03
    IMEI SV to net: 33 65 92 09 91 90 20 33 F8
    Master Code: 0064423410
    Phone type: RH-93, Software version: 6.41, Language Pack: MD
    User code: ÿ#
    Block 1:
    Block 2:
    Block 3:
    Block 4:
    Block 5:
    Block 6:
    Block 7:
    Searching for saved ini...
    Checking for file C:\Program Files\ODEON\JAF\JAF_RH-93.ini
    Setting local mode...
    Reading product code...
    Product Code: 0525292
    Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-93\
    Checking path: \Products\RH-93\
    No ini files found...
    Done!
    em chk và ìno thì nó như vậy ae nao xem chỉ giúp e.tình trạng máy là mất nguồn
    ae đâu hết rồi xem và giúp e cái mấy a ơi
    Thành viên chính thức mrminhchi's Avatar
    Jun 2010
    Long An
    rãnh thì múc con nguồn thử xem
    Thành viên tích cực phu quy's Avatar
    Sep 2007
    cắm vào hộp chạy nó có báo chữ gì ở màn ko ! thay giao động chưa màn chết cũng sẽ như thế đấy
    QUÊ HƯƠNG HƯNG ĐẠO VƯƠNG
    V.I.P ThanhHai_GSM's Avatar
    máy info đang bt mà bạn, bấm nguồn nhìn kim có dao động gi không
    nếu có xem lại cái màn hình có bị lock chân connect không và thay cái màn khác
    con không thì xem lại trung tần
    ĐÔ LƯƠNG _ NGHỆ AN
    bạn xem lại lúc bạn kẹp nguồn thì kim dòng như thế nào vậy bạn ? có giao động gì ko? chứ log là là ok mà bạn tét thử cái màn hình khác xem sao
  1. 1110i mất nguồn?
    By quangduy_1990 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 01-12-2011, 13:27
  2. 1110i hao nguồn chờ
    By huuphuc379mobiles in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 12-06-2011, 14:04
  3. 1110i liệt phím mở nguồn cần pro cứu
    By PLuuMobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 12-12-2010, 13:13
  4. 1110i tự động bật nguồn
    By ANHTHUC in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 17-06-2009, 16:47
  5. 1110i mất nguồn..!
    By dangquangbmt in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 31-07-2008, 18:04
