máy mất nguồn, sau khi cách ly vài con k xong
làm chân cpu lên nguồn bình thường chỉ k có chuông
phát hiện lạc mất 1 con vuông vuông nghĩ là ic chuông, quên chiều đóng luôn rồi
ai có main cho E xin chiều của nó, e cảm ơn nhiều
				 qmobile Q66 xin giúp
				có 1 cách để xác định chiều của ic chuông hồ cẩm đào, nhưng nói ra thì dài dòng nên mình sẽ tóm gọn vài từ mong bạn sẽ hiểu,
ic chuông thường dùng chung cho các máy,bạn tìm 1 máy nào có ic chuông tốt bóc nó ra, lưu ý khi bóc nên dùng làm sao để bạn nhớ dc 1 góc nào đó để làm chuẩn, bóc ra bạn sẽ thấy trên men board có hai chân mass kế nhau, dựa theo hai chân mass đó và làm dấu con ic vừa bóc ra. ( chân mass chỗ nào thì đánh dấu góc ic chỗ đó ) sau đó nhìn vào cái men mà bạn cần đóng vô và xác định hai chân mass kế nhau, và rồi đóng vô,ok 100%. chúc may mắn
cùng nhau chia sẽ
LONG_MOBILE (24-11-2010), minhung334 (24-11-2010)
				thank A quocchuong đã chia sẻ để e thử xem sao
ừ, cho E hỏi thêm tí xíu: làm sao nhận dạng đc ic chuông (hình dạng như thế nào?) trên main vậy A?
có phải hình vuông k A? có nhiều máy đi tìm ic hình vuông đó kiếm hoài cũng chẳng thấy
k có sơ đồ nên sữa máy trung quốc hầu hết e chỉ phỏng đoán mà sữa thôi
có cách nào chung chung k a?
				cái này hơi khó à nhe, vì mỗi máy vị trí khác nhau, khó nói cho bạn hiểu quá, nếu muốn chắc ăn hãy đo từ tiếp xúc loa ra chỗ ic chuông, chắc chắn phải ra 1 cuộn dây gần đó
cùng nhau chia sẽ
				lại học được 1 chiêu nữa từ anh chuong nữa rồi, đúng là anh lắm chiêu hay quá, thanks anh cái,
sorry chủ thớt vì học ké nhe
				theo kinh nghiệm của mình thì chưa gặp hình dạng nào ngoài hình vuông như bạn nói hết
cùng nhau chia sẽ
