    Thành viên chính thức quocchuong566's Avatar
    Nov 2010
    Bình Dương
    Mặc định vấn đề local mode,test mode...của dòng dct4
    xin lại chia sẽ cùng anh em vài kinh nghiệm nhỏ về các máy dct4 ( 1200,1208,1202,1280,1650,2630,2600.......nói chung các máy nào sài loại đuôi sạc liền như trên)
    nói tới bệnh này thường chúng ta thường làm là vệ sinh,làm lại bsi, uem,mềm.....
    nhưng hầu hết chỉ có 30% máy là do các trường hợp trên. vậy nếu làm mãi mà kg hết thì sao?
    mình thì gặp rất nhiều, cứ lo làm các chỗ quan trọng mà không để ý tới 1 chỗ đơn giản.
    đó là cỗng usb ( nằm dính liền với bộ sạc,tai nghe) với những dòng máy loại này chỉ cần 1 tí kim loại hay do máy rò rỹ ten là máy sẽ báo như trên thay vì lên nguồn,
    và có những máy rĩ sét bên trong mà ta kg nhìn thấy,
    và ta chỉ cần dùng mỏ hàn ,cho nhựa thông khô vô và vuốt lại các chân usb là ok, cũng có những máy phải thay chân mới vì chạm bên trong mỏ hàn kg làm gì dc.
    mình đã test kg dưới 100 máy như vậy
    đây không phải kinh nghiệm gì hay nên mong anh em đừng cười, kg phải chúng ta kg biết về bệnh này mà do hầu hết chúng ta bỏ qua bước này mà cứ múc cứng tè le
    cùng nhau chia sẽ
  2. ( quocchuong566 ) đã được 5 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    bienhoa101 (12-05-2012), cau_ut1985 (25-11-2010), lilkentdy (25-11-2010), LONG_MOBILE (25-11-2010), Tài mobile Độc® (25-11-2010)
    Thành viên chính thức LONG_MOBILE's Avatar
    Jan 2009
    thanks anh nữa nè, cái này em cũng làm vài lần rùi, đa phần là bị như anh nói
    Thành viên mới uythmb96's Avatar
    Nov 2010
    dùng mxkey để nạp log lại là ok. log free đó
    May 2010
    ĐIỆN BIÊN
    cái này đúng đó mình cũng làm nhiêu em nhu vậy này đang nói về vấn đề cứng thì ông này lại choi ngay mềm vào đúng là bó tay
    TRUNG HIẾU MOBILE
    Thành viên tích cực nguyenvumobile's Avatar
    bó tay thật đang làm cứng tự nhiên bác nhãy qua mềm
    :D
    Thành viên tích cực huynhcuongdt2009's Avatar
    Oct 2009
    Pleiku-Gialai
    dct4 gặp mà loclmode hay là test mode gở bỏ con tụ trở đôi gần IC nguồn là ok hết đã thử trên 30 cây 98% là bị nó còn 2% là bị phần mêm với như bác chủ thớt nói
    bAo giỜ lÀm Ông tO bÀ lỚn sẼ kÍ
    Huỳnh Cường :cool: 0979298636 :Dtimbantrenmang732
    V.I.P tlpmobile_tk's Avatar
    Krông Nô - Đăk Nông
    cái này toàn cứng thui ah gỡ bỏ tụ kép ra ok ít khi bị mền còn cứng thì ở nhiều nơi lém
  9. #8
    Vi phạm nội quy cau_ut1985's Avatar
    cũng tùy trường hợp thôi mấy anh ơi.gỡ tụ kép e cũng đã làm nhiều cây nhưng e chưa thử cách của chủ thớt nói.dù sao cũng thank a đã chia sẻ kinh nghiệm cho những người chưa biết.:rolleyes:
  10. #9
    Thành viên chính thức nguyengiap_84's Avatar
    Aug 2008
    cấm xuyên hà tĩnh
    tùy theo mỗi máy thôi có nghĩa bị như vậy thì làm tất cả các vấn đề trên là ok các bác nhị
  1. x202 test mode local mode
    By Tuấn Tân Trụ in forum BB5
    Bài viết cuối: 27-03-2013, 18:15
  2. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 22-06-2011, 06:45
  3. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 07-07-2010, 01:20
  4. 6300 , 3110c local mode test mode solution .
    By jerrylevu in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 25-01-2010, 12:06
  5. 6120c test mode local mode solution
    Bài viết cuối: 23-12-2009, 14:09
