Kết quả 1 tới 10 của 10
    Thành viên chính thức GSMBT's Avatar
    Jul 2007
    Mặc định nokia 6610 lỏi mền
    1st Boot Ok, DCT4, UPP: 1201
    Fl0: 0x01000000-0x017FFFFF,00EC22FA,Sam K8S6415ET
    Algorithm: u_amd.fia, Ver: 4.41.0
    Algorithm Ok, MSID: 842B1E74F15EEEB95B323E9DC4
    Decoded MSID: 38E9BAE9-00C546E4-A9000000
    Encoded FAID: 1920FD87-162A2CF3-18CE5BCF
    Area1: 0x01000000-0x0100FFFF Erased, Time: 00:00
    Area2: 0x01010000-0x0157FFFF Erased, Time: 00:52
    Area3: 0x016B0000-0x017EFFFF Erased, Time: 00:12
    Area4: 0x01EB0000-0x01FEFFFF Out of Chip Bounds
    MCU Flashing Completed, Time: 00:33
    Area1: 0x01580000-0x016AFFFF Erased, Time: 00:11
    CNT Flashing Completed, Time: 00:02
    Init Local Mode Failed
    mấy anh nào cứu với cứ nạp tới đó là báo lỏi thay 2 con cpu ròi vẩn vậy.
    V.I.P minhphuc's Avatar
    Apr 2006
    chek con ram đi xem sao
    Thành viên tích cực thienglong-tv1983's Avatar
    Mar 2007
    Trích Được post bởi GSMBT Xem bài viết
    có ram thay ram đi .nếu không thì con flash đi bên kia rồi .câu dây này xem
    Hình đính kèm
    Thành viên mới tk_mobile82's Avatar
    Bắc Giang
    lỗi flash rùi làm lại chân nếu không được thì thay:flash và uem ok
    Jul 2007
    THANKS CÁC BÁC MÁY CHẠY OK RỒI
    1st Boot Ok, DCT4, UPP: 1120
    Algorithm Ok, MSID: 849630FC7E98C65CAD21C2CE48
    Decoded MSID: 38E9BAE9-0080CC70-A9000000
    Encoded FAID: 01A4A8A5-D381AD45-A2BDC42A
    MCU Flashing Completed, Time: 00:34
    Running: Nokia File Server
    Contents Package Extracting Ok, Time: 00:14
    Algorithm Ok, MSID: 847FA0403904B74FC3CD2BDC92
    Decoded MSID: 38E9BAE9-0080CC70-AA000000
    Encoded FAID: 4BED17CF-40DA5320-4C2F3A1E
    PPM Flashing Completed, Time: 00:06
    Flashing Completed, Rebooting Mobile
    CÓ VẤP NGÃ MỚI THÀNH CÔNG
    Thành viên tích cực anh thuan's Avatar
    bạn thử bỏ boad vào nồi nấu cho thật sạch đi,rùi đêm ra vệ sinh cho thật kỉ thử xem sao,đừng vọi mà tháo flash hay cpu ....
    Thành viên chính thức duyte's Avatar
    Jun 2007
    lỗi đó ko phải do cpu đâu bạn, bạn chạy thử mấy ver.. khác đi, ko dc bạn đóng flash lại, ko dc nữa là flash yếu rồi bạn thay con khác rồi chạy lại, chúc bạn may mắn.
    Thành viên tích cực V_K85's Avatar
    Jun 2006
    Trích Được post bởi duyte Xem bài viết
    máy người ta làm ok rùi bác ơi
    V_K
    chuyển qua Iphone 0918745688
    Bắc Giang
    bồ erase flash sau đó chạy ver thấp nhất ấy( nhl4__04.740), chậy với tốc độ trung bình thôi ,ok liên, nhưng cẩn thận kẻo banh imei đó
    V.I.P vinhthuan97's Avatar
    Sep 2007
    nhiêu đây thôi thì cũng đủ biết là chạy các kiểu đều ngủ!
    tuy bài này của tháng rồi ! nhưng góp ý để anh em rút kinh nghiệm về sau !
    và đây là 1 trong các lỗi rất cơ bản mà dường như từ mod tới mem dường như k phát hiện ra và toàn góp ý sai cơ bản !
    -1st Boot Ok, DCT4, UPP: :1201
    đây là con upp của máy gì ? 1100 hay 2300? 2600? nếu đúng upp của nó là : upp :1120 có nghĩa là upp (v 82xx)
    tuy nhiên cũng có thể thay upp: 0120 => (v 811) upp của 8310/6510! hoặc những máy TQ dựng cũng có xài upp :1130 con này là upp v 83x dùng cho 6220 ấy! ngay dòng đầu đã sai cơ bản rồi!
    dòng này thì cho biết lỗi fia và box đã nhận dạng flash ID sai mà đã nhận dạng flash ID sai rồi thì nạp sẽ mất nguồn !đúng của nó là :
    Fl0: 0x01000000-0x017FFFFF,00EC22FA,Sam K8S6415ETA
    vậy thì nguyên nhân nào dẫn tới việc box nhận dạng sai flash ID ?
    thủ phạm là đây :Algorithm: u_amd.fia, Ver:
    vậy thì nâng fia lên đi ! thời buổi này còn dùng fia cùi bắp làm sao chạy được ?
Hiện có 7 người đang xem bài này . Bao gồm : 0 thành viên và 7 khách
  1. nokia 6610 mất đèn
    By 0905781785 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 27-10-2013, 11:32
  2. Cần người câu led phím cho máy nokia 6610
    By nhoxcon444 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 21-08-2011, 21:12
  3. Nokia 6610 phím gọi không ăn
    By VOTRUNGLAP in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 14-12-2010, 13:30
  4. nokia 6610 câu ic sim :)
    By Huynhan87 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 20-08-2010, 10:33
  5. can mua mot cai may nokia 6610 tai tphcm
    By paul_alex in forum QUẢNG CÁO VÀ MUA BÁN
    Bài viết cuối: 03-11-2007, 12:08
