    Thành viên chính thức mobichat's Avatar
    Jun 2007
    Mặc định 6070 liệt phím qua
    mình có cây 6070 liệt phím qua đã kiểm tra đường trên main vẫn tốt nhưng nhấn phím qua ko đc ai gặp rồi hướng dẫn mình đi
    V.I.P chithanh's Avatar
    May 2007
    Thanh Thảo mobile Vĩnh long
    phím qua mà bạn nói là phím nào?nếu liệt phím qua phải kiểm tra Z2401,còn các phím khác thì kiểm tra Z2400.lúc tháo ic phím ra nhớ đo tổng trở các đường từ cpu ra tốt hãy thay ic phím khác.nếu mất hơi phải làm lại chân cpu,thân!
    Jun 2007
    con Z2401 có thể thay bằng con nào từ máy khác vậy anh em bị liêt phím qua phải
    em ko còn cái mian 6070 nào hết
    May 2007
    con này Bạn nhổ bỏ và câu dây được mà,còn thay thế thì nó có trong máy 7610.6111.câu thì bỏ 2 chân giữa 2 cặp ngoài nối lại với nhau là xong,thân!
  5. ( chithanh ) đã được 2 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    JangSon (24-08-2007), mobichat (20-08-2007)
    Thành viên tích cực anh thuan's Avatar
    ic phím có thể câu dây đc sao bạn,nếu bạn muốn chắc thì phải thay con khác đi
  1. xin sơ đồ câu PA 6070
    By gameboy88 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 08-06-2011, 00:24
  2. 6070 Cắm sạc báo:
    By LienMobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 14-08-2009, 23:22
  3. 6070 mất led
    By dungxi in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 14-09-2008, 16:42
  4. pm 6070 ?
    By tran lam in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 05-09-2008, 09:46
  5. 6070 sim k hợp lệ
    By cuahanganhdao in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 03-09-2008, 11:44
