3210 hao nguồn gọi . gọi đi 20s là máy báo hết pin . đã tét pin mới . kẹp nguồn ở mức 2.5v gọi đi kim giật dữ dội . đc 20s báo hết pin tắt máy lun . có người bảo gỡ máy con PA mà em ko biết nó là kon nào nằm ở đâu a/e chỉ dùm em với![]()
máy anh có sơ đồ thì cho em xin em mới vào nghề chưa rành . Tụ lọc phát ở gần PA là kon nào vậy mấy a .
ban kiểm tra xem máy co chập ở đâu không đã , nếu không chập thì ban kiểm tra lại đường BSI. trung tần rồi công suất . cứ từ từ mà làm . chúc thành công
™•๑๑۩۞۩๑๑♥™¤ Tuân_Mobile ¤™•๑๑۩۞۩๑๑♥™
.________BỆNH__VIỆN__ĐIỆN__THOẠI________.
ch2a3.pdf - 4shared.com - chia sẻ - tải xuống tài liệu
của bạn đây.bạn thay thử con n500 và gỡ con z700 ra câu tắt.
0916722722 tân phú_tân kỳ_nghệ an
ko có main xác để thay ưa . hix hix . a/e cho e . máy kon ic này sao giốg nhau quá chừng . khó quá .
ai bik con công suất là con nào chỉ em với
éc bạn ơi hỏi thật hay đùa đó công suất mà bác vẫn hỏi ,con nằm gần công tắc nguồn đó
ĐÔ-LƯƠNG-NGHỆ AN
YAHOO.SYDUNGDTDD_88
bạn xem sơ đồ cái main 3210 này chưa nó rắc rối lắm .
Máy nghe gọi rất hao pin tét = bộ cấp ngồn ở điệp áp 3.0v kim vẩn giật dữ dội . a/e giúp em .
