    Thành viên chính thức quocchuong566's Avatar
    Nov 2010
    Bình Dương
    Mặc định 5800 xin giúp
    mình nhận cây 5800 rới nước, vệ sinh song cho vô kẹp nguồn thì kim dòng nhích lên xíu rồi treo luôn, mình nghĩ nguồn chạm, tháo ra đóng lại vẫn vậy, mình thay luôn hai con nguồn tình trạng cũng không tiến triển, vẫn như cũ. giờ ngồi cầm đồng hồ đo thì thấy có cái kỳ lạ.
    áp vbatt mình chỉ có thể đo ở chân tiếp xúc pin mà thôi, vào trong đo tất cả đều kg có, mình đã thử đo tại các cuộn dây, các linh kiện sài vbatt nhưng tất cả đều kg có áp, và mình nghĩ có chỗ nào đó đã thu hết nguồn ( chạm) nhưng kg biết là chỗ nào, anh em nào làm qua cho mình ý kiến với
    cùng nhau chia sẽ
    Thành viên tích cực Tài mobile Độc®'s Avatar
    Oct 2010
    kiểm tra lại đường vbatt đi xem lại sơ đồ vì nếu chạm mass thì vẫn có 1 ít dao động bạn xem lại nha nó bị đứt đấy
  3. ( Tài mobile Độc® ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    quocchuong566 (02-12-2010)
    Nov 2010
    Bình Dương
    đã kiểm tra đường vbatt từ chân pin, đo trở kháng bình thường ( kg thông mạch ) nhưng tất cả những chỗ khác ( các linh kiện sài vbatt ) thì đều thông mạch ( chạm thẵng với mass ) thêm cái nữa công tác on/off cũng không có áp. thật là lạ quá
    cùng nhau chia sẽ
    Thành viên chính thức phanhuynhmobile's Avatar
    nếu trỡ kháng bình thường không chập chạm thì bạn thử dùng dây đồng nối vbatt xem thế nào. nhớ đo lại trở kháng trước khi cấp nguồn nha. có thề bị đứt mạch vbatt
  6. ( phanhuynhmobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    Nov 2010
    Bình Dương
    Trích Được post bởi phanhuynhmobile Xem bài viết
    đó mới là cái kỳ lạ, giờ nếu mình nối áp sẽ gây chạm toàn bộ
    cùng nhau chia sẽ
  8. #6
    May 2010
    ĐIỆN BIÊN
    bạn thử hàn lại chân tiếp xúc pin xem remove nhữn tụ trở đàng sau chân pin xem có đc kô vàv đo từ chân - của chân pin ra gnd xem có thông nhau ko
    TRUNG HIẾU MOBILE
  1. Trả lời: 9
    Bài viết cuối: 02-04-2013, 08:57
  2. 5800 cần giúp
    By tuanducnguyen90 in forum BB5
    Bài viết cuối: 15-02-2012, 10:43
  3. 5800 cần anh em giúp
    By quoc.khanh00286 in forum BB5
    Bài viết cuối: 30-09-2011, 06:33
  4. 5800 bệnh lạ cần anh em giúp
    By thanhphuek in forum BB5
    Bài viết cuối: 19-08-2011, 09:11
  5. N 5800 Rớt nước xin giúp ?
    By hoanganh_den in forum BB5
    Bài viết cuối: 29-05-2009, 15:25
