mình có con 1200,chạy vertion cao len 5.80 thì bị contac(chạy vẫn ok nhưng đến phút cuối thi faile...)mình chạy lại thì vẫn bị.không đồng bộ được,không info được,chạy 5 lần rồi,lần đầu chạy thì lên nguồn nhưng không có sóng,4 lần sau chạy thì bị faile...!trên tool jaf chổ chọn file CNT mình nhấn vào thì không hiện lên file mà phải chọn all file mới thấy,như vậy cho mình hỏi tôl mình có lỗi gì không? và cái log nó bào lỗi gì? mình dùng tôl chạy JAF không cần pkey.mong anh em cho mình lởi khuyên và cách khắc phục.cám ơn anh em nhiều.
đây là cái log của nó :
Getting MCU ID
MCU ID: 0x2292
FLASH ID0: 88720089 <=> INTEL -> Type not in database Addr0: 0x01000000 - 0x01FFFFFF, SectorSize0: 10
Checking RAM for ALGO...
Algo is ready...
Checking FAID calculation...
Done!
Phone Restarted...
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: NONE
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
ADSP Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
APE User Flash file: NONE
Checking path: \Products\RH-99\
No ini files found...
Phone Type:
MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-99\rh99_05.800
Phone Type:
PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-99\rh99_05.80ic
Languages in ppm: English,Arabic,French,Swahili
Phone Type:
CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-99\rh990_nai5.80ic
Setting local mode...
Reading IMEI...
Reading IMEI data...
IMEI data corrupt...
Failed to backup imei...
MCU: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-99\rh99_05.800
Booting phone...
MCU ID: 0x2292
Boot size is 0x09A8
Boot is ready...
Flash ID is 0x72888900
Flash loader is C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\u3_intel.fia
Loader size is 0x5548; Loader chk: d9
Loader is ready...
MSID: 843D6502AD45802935749563DF
MSID decoded: 3E4EBAE900432A3EA9000000
FAID: 5D4ED8C6CF123B815B0306B9
Erasing...
Found 5 interval(s) to erase
Operation took 0 minutes 35 seconds...
Writing...
Perm. Data Restore OK
Operation took 0 minutes 19 seconds...
Restarting MCU...
PPM: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-99\rh99_05.80ic
Booting phone...
MCU ID: 0x2292
Boot size is 0x09A8
Boot is ready...
Loader is ready...
Erasing PPM...
Found 2 interval(s) to erase
Writing...
Operation took 0 minutes 9 seconds...
Restarting MCU...
CNT: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-99\rh990_nai5.80ic
Booting phone...
MCU ID: 0x2292
Boot size is 0x09A8
Boot is ready...
Loader is ready...
MSID: 84C0E22560BB0FCDF0E51021C7
MSID decoded: 3E4EBAE900432A3EAA000000
FAID: DF23718B4DA9D70383D629EB
Erasing Content Pack...
Found 1 interval(s) to erase
Operation took 0 minutes 2 seconds...
Writing...
Restarting MCU...
Flashing Done!
Operation took 1 minutes 53 seconds...
After flash processing...
Waiting for phone to boot...
Failed! Aborting!
