Kết quả 1 tới 10 của 16
    Thành viên tích cực liencuongmobile's Avatar
    Oct 2009
    Mặc định cần giúp 6020
    máy ở tiệm đang xài bình thường, tự nhiên khi có khách vào hỏi mua thì khi lắp sim vào để thử thì khi mở nguồn lên chữ nokia xong rùi báo contacsever luôn, anh em ai đã gặp rùi giúp em với, chạy lại phần mềm thì báo lỗi như thế này, ace xem giúp em với:
    1st Boot: Ok, DCT4, UPP: 2142 [Rm-30] [2.1.0.1]
    2nd Boot: u_2nd.fia, Ver: 4.79.0
    Fl0: 0x01000000-0x01FFFFFF,00012C7E,Amd 29NS128N
    Algorithm: u_amd.fia, Ver: 4.79.0
    Algorithm Ok, MSID: 8445AEDB4D960B50ADDADA5E01
    Decoded MSID: 2C40BAE9-00020943-A9000000
    Encoded FAID: 01504F7A-1244A6B7-D6715B4F
    IMAGE: rm30__04.900
    Area1: 0x01000000-0x0101FFFF Erased, Time: 00:00
    Area2: 0x01020000-0x0185FFFF Erased, Time: 00:28
    Area3: 0x01E60000-0x01FDFFFF Erased, Time: 00:05
    MCU Flashing Completed, Time: 00:56
    Chip SECTOR_SIZE: 128k, File FAT_SECTOR_SIZE: 128k
    IMAGE: rm30__04.90.image_t_128
    Erasing: 0x01A60000-0x01E5FFFF ...
    Erasing Error: 10, at: 0x01A60000-0x01A7FFFF, 940102, Time: 00:00
    chạy tới đây xong giờ mở nguồn lên may báo:
    to sim card failed 1
    V.I.P Chaunv.Mobile's Avatar
    Tiền Giang
    đục cpu làm chân đóng lại
    Học Học Nữa Học Mãi
    chaunv78@yahoo.com 0945.618.618
    Thành viên chính thức hoangphong's Avatar
    làm chân cpu voi flash thu coi hết không bạn
    V.I.P minh thai's Avatar
    Trích Được post bởi liencuongmobile Xem bài viết
    Với hai dòng nầy thì rơi vào con Flash nhiều hơn.
    xóa FLASH chạy lại not ok thì dùng dao kéo là vừa .
    Bến Lức_Long An
    minhthai379
    Oct 2009
    em đã thử xóa chạy lại nhưng xóa nửa chừng thì báo lỗi ko xóa dc nữa, đã làm lại con flash xong chạy lại nhưng ko tiến triển gì
    Thành viên chính thức cuahang_minhchien's Avatar
    Nov 2010
    dòng náy hay hỏ chân ic nguồn lám làm chân ic nguồn là ok !!
    Oct 2009
    chắc là phải làm lại hết từng con wa
    Oct 2009
    để em lại lại con nguồn luôn thử vì u cũng làm luôn rồi mà vẫn ko dc
    Thành viên mới hoang_thang1986's Avatar
    nếu không được lên mình bán cho kai mian là ok luôn
    Oct 2009
    anh em ai đã gặp pan này rồi giúp em với, đã làm hết từ flash+cpu+nguồn luôn rồi mà vẫn ko tiến triển gì
  1. Giúp em 1 log 6020 rm 30 với !!!
    By longcltv in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 28-06-2011, 10:00
  2. máy 6020 không xạc được xin giúp
    By vankhuong77 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 27-10-2010, 10:32
  3. log 6020 cần giúp
    By luxithach in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 06-10-2009, 15:01
  4. 6020 cần giúp đở
    By vanthidn in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 03-03-2009, 10:14
  5. 6020 cần giúp đở
    By vienhoang in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 25-10-2007, 07:51
