    Thành viên mới trungkhieu's Avatar
    Jun 2010
    Mặc định 7610 supernova Dính Tai phon ...Cần Pro Chỉ Giáo
    Hiện em đang chùm mềm cái 7610s ..tình trạng dính tai nge ..mở nguồn lên gắn tai phon vào nge bình thường ..rút tai phon ra ..tai phon không thoát được trên màn hình ...tắt nguồn mở lên lại thì tai phon không còn dính nữa ...CÁC pro biết bị sao ko xin chỉ giáo thêm ĐẢ THAY RẮC CẮM RỒI NHƯNG KO HẾT??????????????????????????/
    Thành viên tích cực nhuphanmobile's Avatar
    Sep 2010
    bạn nạp lại phần mềm cho nó xem sao với kiểm tra xem có chập chân phone nào không
    Thủ đô Hà Nội
    cách ly lần lượt tụ trở tai nghe xem sao anh
    Thành viên chính thức tienhuydk's Avatar
    Oct 2010
    thay luôn tai phone và gở bỏ tụ xuống max,la ok,o het thì nặng báo giá và làm thôi
    Jun 2010
    xong rồi ..đả hết bệnh ..bệnh này đơn giản mà lại rắc rối vô cùng .. ko phải là gở bỏ tụ xuuống max là ok đâu ..nó có cái con R2001 + R2011 +R2003 ..là cầu dao ngắt khi tai phon gắm vào hoặc tháo ra .. mất áp VIO thành ra ko đóng hoặc mở được nên nó cứ dính cứng ngắc hee chia sẻ luôn cho AE đó.....mình mới ra trường nên hơi gà xin AE chỉ giáo thêm
  1. 7610 supernova bằng phoenix Báo lỗi
    By vuongmobilek8 in forum BB5
    Bài viết cuối: 20-11-2012, 06:34
  2. 7610 supernova cần anh em giúp đở
    By nguyenngocthanh19841984 in forum BB5
    Bài viết cuối: 03-04-2012, 17:39
  3. 7610 supernova mat led lcd
    By haomobifuns in forum BB5
    Bài viết cuối: 06-06-2009, 18:41
  4. cần xin sơ đồ 7610 supernova
    By PLuuMobile in forum BB5
    Bài viết cuối: 06-05-2009, 23:23
  5. cần xin sơ đồ 7610 supernova
    Bài viết cuối: 06-05-2009, 22:41
