Kết quả 1 tới 10 của 10
    Thành viên mới hoangminhmobi's Avatar
    Mặc định 3110c bệnh ko lạ nhưng em bó tay
    em lảnh 1 em 3110c mất nguồn, em chạy wa ok kẹp nguồn thì em nó báo giống như hư bsi mà mình chi kẹp 1 chân max vay! nhưng em đã thay r2213+r2201 đã bỏ c2017 r2017 va cũng đã thay thử, em câu thẳng từ chân m12 ra r2213 nhưng vẫn not ok. đem wa jaf hay hwk điều ok hết!!! mong ace giúp giùm hjt hjt em cũng thay nguyên cập nguôn ok!!
    tri âm tìm đâu
    Thành viên tích cực sydungdtdd's Avatar
    Apr 2010
    hì anh ơi nếu vậy thì anh đá con nguồn cho em nó phát máy mất nguôn mà
    ĐÔ-LƯƠNG-NGHỆ AN
    YAHOO.SYDUNGDTDD_88
  3. ( sydungdtdd ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    hoangminhmobi (10-12-2010)
    dạ em đã thay nhiều cap nguồn đang ok wa ma vẫn ko đươc! có pro nào giúp em với ạ
    tri âm tìm đâu
    May 2010
    ĐIỆN BIÊN
    bạn thử đo tù chân - của máy ra mát xem có thông nhau ko tiếp đến thay thử l2302+c2301+c2309 xem có ok ko rồi tính tiếp chứ máy chạy pm ok mà
    TRUNG HIẾU MOBILE
  6. ( QUANGTRUNG_GSM ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    Thủ đô Hà Nội
    Trích Được post bởi hoangminhmobi Xem bài viết
    anh up cái log lên cho anh em chiêm ngưỡng cái , rồi tính tiếp
  8. #6
    V.I.P nhanvnn's Avatar
    Như Xuân_Thanh Hóa
    nếu đã kiểm tra ok hết phần nguồn bạn cũng không nên bỏ qua công tắc nguồn, khi nhận máy nên hỏi rỏ nguyên nhân dẫn đến tình tràng này còn có hướng giải quyết tôt nhất. chúc bạn thành công
  9. #7
    Thành viên chính thức huynhnguyen_mobiles's Avatar
    Nov 2010
    Dùng cáp đa năng , kích bằng pin thử xem bạn !
    Cáp đa năng có chổ để kích mấy em tưởng như là chết bằng pin vuông 9v đó bạn !
    Điều 1 khách hàng luôn luôn đúng
    Điều 2 nếu khách hàng sai hãy xem lại điều 1
  10. #8
    Thành viên mới thuan_mobile210905's Avatar
    Mar 2008
    theo mình thì nếu máy flash xong màn hình lên localmode chắc chắn máy có nguồn(bỏ pin ko lên thì lam biss).Máy flash xong ko hiện localmode>>làm lại 2 con nguồn>>làm cpu
  11. #9
    Còn con thạch anh sao hok thử lun nhĩ
    Yahoo: chuonggc02@yahoo.com
  12. #10
    TpHCM
    từ từ nha bạn, bạn ngồi đo nguồn ra xem có đủ k, nếu k thì kiểm tra lại đường mạch: vbat đến ic retu và tahvo nhé. đường bsi thì bạn đã ktra rồi
  1. 3110c bệnh lạ
    By ANHTHUC in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 20-12-2010, 15:49
  2. các bác cho em xin sơ đồ câu fim 3110c
    By vanngocmobile in forum BB5
    Bài viết cuối: 11-08-2010, 18:34
  3. 3110c mat loa
    By vanngocmobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 17-07-2010, 11:32
  4. cuu em 3110c
    By thangn73 in forum BB5
    Bài viết cuối: 28-06-2009, 20:11
  5. xem cho em cai log 3110c
    By CHHONGQUAN in forum BB5
    Bài viết cuối: 27-06-2009, 08:34
