em vuùa nhận con Q24 sạc báo chú ý nạp điện cao em đả thay sạc zin thay pin thay luôn CPU thay luôn r220 thay luôn con 8 chân thay luôn cầu chì sạc thay cả đuôi sạc mà nó vẩn báo chú ý nạp điện cao em hết cách mong các anh giúp dum em thanhk
sao ko có anh nào giúp em hết vạy
lúc trước gặp một em thì test pin là ok
còn thay u hay chui sạc không xi nhê
thay con diot sạc đi
mobile services
NHƯ HẠ
yahoo: gialai_gsm
em thay hết tất cả rồi mà vẩn ko được các anh ơi
thay pin+sạc zin+con 8 chân sâu chân sạc kô đc tiếp tới là cpu hết bệnh
TRUNG HIẾU MOBILE
như bạn nói thì máy đó nên trả cho rồi,hehe.mình nghĩ bạn làm chắc có con nào chết đó chứ bạn làm đúng hết mà,bạn độ sạc chưa?
còn cách nữa là lấy xạc xoay rồi thử xem sao
SỐNG VÌ MỌI NGƯỜI-ĐỪNG ĐỂ MỌI NGƯỜI COI MÌNH LÀ MỌI
- Đây là một dòng cảnh báo của máy di động nó nói lên mạch xạc đang không hoạt động chứ không phải phần tiếp xúc xạc điện kém, bệnh này chủ yếu do phần cứng gây nên.
- Bạn dùng bộ xạc chuẩn lấy chính từ bộ nguồn DC vẫn sửa máy, cắm qua giắc xạc , nhớ đặt điện áp khoảng 5,2v , rồi theo dõi xem máy có xạc tốt hay không
Nếu xạc tốt bạn thay xạc khác, hoặc chế xạc từ bộ xạc có dòng lớn hơn , thường chế từ bộ xạc của máy MOTOROLA T190,V3
Nếu vẫn báo như trên Bạn làm như sau :
Khò CPU, hoặc làm lại chân
Tháo bỏ tụ lọc của đường xạc
Kiểm tra thay điện trở công suất R 390 = 0,39 ôm nhớ thay đúng trị số
Thay IC xạc 8 chân
Yahoo: chuonggc02@yahoo.com
Nếu đã làm các bước trên vẫn không hết tìm sạc nguồn ra đúng 5v ok liền
