    q79
    q79 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Thành viên chính thức q79's Avatar
    Dec 2009
    Mặc định 6730c chạy phần mềm cần giúp
    mình nhận con máy 6730c rm566 . khách mang đến nói la chì tháo pin ra lắp vào ko lên nguồn , mà mình bấm nút nguồn thì vẫn thấy rung ko thấy chuông khời động màn hình đen xi , bấm các nút ko nhúc nhíc gì cả chỉ có bấm nút nguồn thì thấy rung và mất nguồn ,mình đã cho vào jap chạy ok hết mỗi ko dồng bộ được , còn mxkey thì check ngon lành nhưng ko thể chay đươc thế mói lạ đây là log của em nó Using device: POTATO BOX, FW ver: 01.B4
    Library version: 1.0.0.9019(20-11-2010), 1.0.0.15042(20-11-2010)
    Processing MCU file: rm566_023.010_prd.core.fpsx
    [BB5,XSR 1.6] size: 88.26 MB
    Supported Ids: 4003192102001104, 400C192102001104, 6003192102001104, 600C192102001104, 6003192102011104, 600C192102011104, 6003192102021104, 600C192102021104
    Unknown ID !
    Error getting boot info !
    Bootstrap failed!
    Flashing terminated with error(s) in 52.860 s
    RX Buffer:
    nhờ các bác xem hộ
    Thành viên kỳ cựu setot_thoi's Avatar
    Sóc Trăng
    Trích Được post bởi q79 Xem bài viết
    Unknown ID !
    Bootstrap failed!
    RX Buffer:
    nhờ các bác xem hộ
    đem qua Mx có lấy cáp đa năng múc ko . đổi cáp thử lại phát
    MẩnMobile .Y/H : Jimmyphong10
    Thành viên tích cực hoangmobilephone's Avatar
    Vinh Yen
    thử flash trên các box : ufs_mx , hwk , jaf xem sao bạn .
    q79
    Dec 2009
    mình thử bang usf thì ra thế này Using device: UFS_USB V2.8 (c) SarasSoft 2007.
    CMT Data :
    SYSTEM ASIC ID: 000000030000022600010007600C192102011104 [RAPU ver: 1.1]
    EM0 ID: 00000C34
    EM1 ID: 00000C30
    PUBLIC ID: 15C00017C760034477FE89096393A908C9383488
    ASIC MODE ID: 00
    ROOT KEY HASH: 25B977A055BE9B5DEC0C38A2A279C695
    ROM ID: 3E273BF637BE26FA
    SecondaryBoot: RAPUv11_2nd.fg [BB5] version: 1.37.1 revision: 0.0 size: 0x3AC0
    FlashID0: 0020 0040 - 0000 0031 [ST NAND KAT00F00RA] type: NOR,CMT
    ExtBUSC: EEAB 73BE 51BB F568 597B EE05 795A D62A
    TransmissionMode: 16Bit
    Flash ID not supported for this loader (RAPUv11_algo_xsr16.fg)
    Algorithm: RAPUv11_algo_xsr16.fg [XSR 1.6] version: 1.40.0 revision: 0.0 size: 0x2CB60
    TransmissionMode: DDR&TX2
    Storing certificate [NPC, CCC, HWC, R&D] ...Error
    Flashing terminated with error(s) in 33.875 s
    RX Buffer: 0400000000B172
    Thành viên chính thức ngoinhalatdat's Avatar
    Mar 2008
    giúp tớ với.tớ cũng đang gặp em 6730c chay bằng phoenix báo không cho boot giờ phải làm thế nào.đây là log của em nó
    Flashing started
    Creating product data items list
    Product data items list created
    Backup not required
    Flashing phone
    Initializing
    Scanning image files...
    Waiting for USB device...
    Loading secondary boot code: 15168 bytes
    Secondary boot loaded
    BB Asic Index is: 00
    Asic ID is: 000000030000022600010007600C192102011104
    EM Asic ID is: 00000C34
    EM Asic ID is: 00000C30
    Public ID is: 2610010B8C600344236D162FCC5FFE3D99FF3216
    Asic Mode ID: 00
    Hash: 25B977A055BE9B5DEC0C38A2A279C695
    Device type is: 05
    Device Index is: 00
    Manufacturer code: 0000
    Device ID: 0000
    Extended device ID: 0000
    Revision ID: 0000
    Device type is: 04
    Device Index is: 00
    Manufacturer code: FFFF
    Device ID: 0000
    Revision ID: 0000
    Device type is: 00
    Device Index is: 00
    Manufacturer code: 0020
    Device ID: 0040
    Revision ID: 0031
    Device type is: 00
    Device Index is: 01
    Device ID: 0001
    Revision ID: 0000
    Device type is: 03
    Device Index is: 00
    Device ID: 0040
    Revision ID: 0031
    Loading update server code: 812840 bytes
    Update server loaded
    Asic CMT: Start programming 143059 KB...
    Asic CMT: Programming data sent: 0%
    Asic CMT: Programming data sent: 10%
    Asic CMT: Programming data sent: 20%
    Asic CMT: Programming data sent: 30%
    Asic CMT: Programming data sent: 40%
    Asic CMT: Programming data sent: 50%
    Asic CMT: Programming data sent: 60%
    Asic CMT: Programming data sent: 70%
    Asic CMT: Programming data sent: 80%
    Asic CMT: Programming data sent: 90%
    Asic CMT: Programming data sent: 100%
    Programming complete
    Asic CMT: Verifying communication to device...
    Waiting for communication response: 25
    Waiting for communication response: 24
    Waiting for communication response: 23
    Waiting for communication response: 22
    Waiting for communication response: 21
    Waiting for communication response: 20
    Waiting for communication response: 19
    Waiting for communication response: 18
    Waiting for communication response: 17
    Waiting for communication response: 16
    Waiting for communication response: 15
    Waiting for communication response: 14
    Waiting for communication response: 13
    Waiting for communication response: 12
    Waiting for communication response: 11
    Waiting for communication response: 10
    Waiting for communication response: 9
    Waiting for communication response: 8
    Waiting for communication response: 7
    Waiting for communication response: 6
    Waiting for communication response: 5
    Waiting for communication response: 4
    Waiting for communication response: 3
    Error 0x8401F121 communicating to phone. Unable to verify comm.
    Warning: Unable to communicate to product after flashing
    Starting to recover the phone
    Recovering phone
    Initializing
    Phone recovery completed. Waiting for phone to boot up
    Bootup successful
    Verifying communication to product (before flash finalizing)
    Failed to verfy communication to product
    All operations completed
    Firmware updating failed.
  1. a e ai có file 6730c rm 566 cho e xin
    By tuanducnguyen90 in forum BB5
    Bài viết cuối: 31-08-2013, 17:15
  2. 6730c tự reset lại máy
    By dzuylzoi90_mobile in forum BB5
    Bài viết cuối: 16-08-2013, 19:58
  3. 6730c rm-566 mất nguồn xin giúp!
    By NgocTin_Apple in forum BB5
    Bài viết cuối: 23-04-2013, 11:59
  4. xin giúp 6730c không lên nguồn
    By duongvinh in forum BB5
    Bài viết cuối: 01-02-2011, 10:59
