Trang 1 của 3 1 2 3 CuốiCuối
Kết quả 1 tới 10 của 30
    Thành viên chính thức KIEN89's Avatar
    Mar 2010
    Mặc định 1280 sạc không báo gì xin giúp dỡ
    e mới nhận cây 1280 cấm sạc vô nó ko báo gì hết e đo thì có tổng trở bình thường ..giờ e ko biết làm từ đâu nhờ các pac giúp giùm e .thanks you
    Thành viên tích cực nhuphanmobile's Avatar
    Sep 2010
    Mar 2010
    ko hết pac ơi còn cách nào khác giúp e với.
  4. ( KIEN89 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    duan0988478833 (21-05-2012)
    Thủ đô Hà Nội
    Trích Được post bởi nhuphanmobile Xem bài viết
    sạc ko báo gì chứ có phải là not chaging đâu bác nhuphan ơi.
    vệ sinh chân sạc,thay cục sạc>>thay chân sạc đi huynh
    Sep 2010
    mình gửi hình đó cho bạn là đẻ bạn kiểm tra và đo linh kiện chứ phải nói bệnh đó đâu bạn đo xem điện áp sạc đã qua mấy con đó chưa nhé
    Thành viên mới vudinhhau123's Avatar
    mình cũng gặp một cây như vậy,ở ngay cạnh ic nguồn có con trở đôi bạn gỡ bỏ đi là ok
    Vi phạm nội quy cau_ut1985's Avatar
    Trích Được post bởi vudinhhau123 Xem bài viết
    nó không báo gì bác ơi.kiểm tra kĩ lại các linh kiện + chân sạc + pin.có thể máy rớt nước bạn nên thay chân sạc mới xem được k
  9. #8
    Mar 2010
    kiễm tra thì nó vào đầy đũ co tổng trở bình thường nhưng cấm sạc vào ko có tín hiệu gì cã .có cách nào khác mong các giúp dùm.
  10. #9
    Thành viên tích cực tai nokia's Avatar
    Oct 2010
    thay xạc zin pin 4c zin thử xem
  11. #10
    Thủ đô Hà Nội
    Trích Được post bởi KIEN89 Xem bài viết
    bạn thử cắm sạc vào chân sạc, do áp xem có dòng điện vào ko nha.nếu có thì dĩ nhiên ko phải do chân sạc rồi.
    và khả năng đứt đường là cao nhất.
  1. Trả lời: 9
    Bài viết cuối: 08-10-2014, 21:25
  2. 1280 Cần giúp
    By phuongnguyen8691 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 16-07-2013, 06:51
  3. 1280 mất đèn cần giúp
    By levanhieu@ in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 13-07-2013, 16:57
  4. 1280 bệnh lạ cần các anh giúp voi
    By haikute1989th in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 08-03-2013, 12:42
  5. 1280 cần anh em giúp
    By nguyenngocthanh19841984 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 26-10-2012, 17:20
