em nhận máy bị rơi nước khi sấy khô thì máy hoạt động bình thường nhưng sau vài phút thì màn hình lem nhem rồi trắng tinh, em đã đóng lại u mà vẫn không khỏi nó chạy 6223 ,không có màn thay thử ,ai đã gặp bệnh này xin chỉ giúp .xin cảm ơn.
cái này dể đi màn rồi sấy khô màn hình kỷ bạn ởi
laivancuong (29-12-2010)
k có màn hình thì liên hệ chổ bán màn hình mà test thôi
test màn hình rồi tính tiếp
trường hợp do cpu củng có bạn đóng lại hay thay đi thử xem sao nhưng tốt nhất nên kiếm cái mà mà thử cho chắt an toàn hơn
laivancuong (30-12-2010)
Cảm ơn các bác chỗ em rất xa thị trấn nên hiếm linh kiện thay thử em muốn biết chính xác nó hỏng cái gì để mua thay thế, em sấy nóng lên thì nó lên hình bình thường nhưng dc một lúc thì hình nó lộn ngang lộn dọc rồi méo sẹo, em mới vào nghề còn non dại mong các huynh chém nhẹ tay. thanhk..
nếu nói như vậy thì con này của bác 60% là do cpu - 30% là do thiếu áp - 10% la main ( nếu chưa biết cách đo áp thì mình chỉ cho cách đo nhéc) .....thân
chungphuongmobile
