mình nhận máy malata mt116 khi cắm sạc vô máy báo tắt nguồn để sử usb .sau đó máy tự tắt nguồn luôn. mình đã thay ic sạc . thay chân sạc .gạt hết mấy tụ quanh chân sạc . chạy phần mềm vẫn không hết ,bạn nào gặp qua chỉ mình với mình cảm ơn !
 xin giúp malata mt116 ?
				kiểm tra chân sạc có chính xác chưa
làm chân u lại
không được thì thay u
				anh kiếm cục xạc khác là được mà,em gặp nhiều rồi.không thì anh cho nó vao chế độ cổng com cũng ok
				đã thử sạc zin malata bạn ơi
				sao không thấy bạn nào giúp mình vậy ?
				độ lại cục sạc thử đi a
				bạn dùng thử sac nokia xem.nếu ko báo tắt nguồn thì kiểm tra sạc nhé
TẤT CẢ ĐIỀU CÓ THỂ.HÃY ĐỂ MÌNH KHÁM PHÁ
máy hư = máy sửa = máy xác
				thay luôn con diot sác luôn thử anh
