đã câu ic thẻ xong nhưng vẫn báo định dạng , đã câu từ tụ c3204 tới l3301 nhưng không được nào giờ đóng chứ chưa câu thử ic thẻ 24 chân này
 2700 định dạng thẻ nhớ
				thì cứ định dạng xem.nhiều máy định danh song la hết.
mà bạn nói rõ xem máy có va đập hay rơi nc không
				bạn câu không đủ áp đâu bạn nên kiếm con ic và con cáp áp thay vào la ok mình đả làm rôi chúc bạn thành công
CO DON MJNH ANH
YAHOO! MMOTYEUEM.DT 0979414242
				bạn nên thay ic thẻ nhớ khác đi đam bảo ok liền chúc thanh công
				nó chỉ có 1 con ic câu thì cũng bắt định dạng vì không có đủ áp,tốt hơn hết bạn nên kiếm con khác để thay đi mua cũng có mà chúc bạn thành công
				Nên câu áp qua cái tụ C 3205 và vệ sinh kỷ lại cái ổ thẻ sẻ đọc đc thôi .
Bến Lức_Long An
minhthai379
				c3204 và c3205 thông nhau mà , đóng thì được rồi nhưng mình nghe nói câu được nên thử vậy thôi trên các viễn đàn khác nói nhiều lắm có cả hình câu bảo đãm ok mà nên câu thử thôi câu thì lại thiếu áp trên viễn đàn này có a e nào làm ok chưa cho ae biết đế làm chứ câu ic này mõi mắt chết mồ mà không được
				Nếu như vậy thì bạn nhất con IC thẻ lên xem cái main còn đủ chân hay kg .
Lưu ý là áp bạn đang mượn là áp VANA .Đúng áp VAUX thì nên lấy từ cái tụ C2417 nằm cạnh con AVILAMAS N2200. Bắt buộc dở siêu hoặc khoang cắt thì tùy .
Mình đã làm khá nhiều em ròi cã 5130c cũng vậy nói chung là dòng IC thẻ chĩ sài 1 con thì vấn đề mượn áp càng đơn giảng hơn.Máy kg nhận thẻ mình chĩ cần nhất con IC thẻ lên để xem chân cẵng cã IC và mian đầy đủ thì đóng lại và câu áp như vậy là lụm lúa thôi .
Bến Lức_Long An
minhthai379
