các bác ơi em mới nhận 1 cây 6230 cắm sạc vào thì báo là đang sạc pin nhưng mà sạc mãi không báo pin đầy mà cũng chẳng có vào pin luôn bác nào gặp rồi xin chỉ giúp.Em đã thay Pin và sạc rồi nhưng vẫn vậy
				 6230 sạc mãi không đầy pin mà cũng không có vào pin luôn
LH: 0989 68 88 68 & 0989 95 95 95
sms: 0988 888 882 & 0906 006600
				bạn chỉ cần tháo con vsi ỏ sau chấu pin là đuoc thôi.chuc thành công
				bạn kiểm tra có hao pin k? check regu sạc .
HỒNG DUY MOBILE .UNLOCK NẠP TV ALL MOBILE
www.bentregsm.vn or www.bentregsm.com.vn
				ban chỉ cần thay con cảm biến gần chấu pin là ok, nếu con đó bị hư bạn sạc hoài nó sẽ ko đấy pin nhưng nó vẫn vào pin,minh đã gậpp trường hợp này rùi và mình đã là ok luôn rùi đó,nếu bạn làm thành công nhờ cho minh một lời thanks nhe
