    Thành viên tích cực tai nokia's Avatar
    Oct 2010
    Mặc định xin a e gúp 2600c vào nước mở nguồn treo máy hoàn toàn
    máy bị vô nước khởi động lên không bấm dc phím nào mong mọi người chỉ giáo
    Thành viên kỳ cựu setot_thoi's Avatar
    Sóc Trăng
    Trích Được post bởi tai nokia Xem bài viết
    FLASH trước cái đi bạn không hết làm mới hoặc thay U .. . Thân
    MẩnMobile .Y/H : Jimmyphong10
    Oct 2010
    để mình thử xem
    Thành viên chính thức minhquan0989908397's Avatar
    Oct 2009
    làm chân ic phím ko đươc nữa thi thay luôn . chúc thành công
    yahoo:minhquan0989908397 . dc/: Eatoh-krong nang - dak lak .sdt:0988494123
    Thành viên chính thức kienhoaimobile's Avatar
    Jan 2010
    bác vệ sinh kỹ cho e nó,rùi flash cho e nó phát nếu ko được thì làm lại cho lam lại upp ko được thay upp mới,dpngf này hay bị upp lắm,theo e 80% bị upp
    Oct 2010
    ing MCU ID
    MCU ID: 0x3162
    FLASH ID0: 220800EC <=> SAMSUNG (SEC) -> K8F5615ETM/K5G5629ATD Addr0: 0x01000000 - 0x01FFFFFF, SectorSize0: 11
    Checking RAM for ALGO...
    Algo is ready...
    Checking FAID calculation...
    Done!
    Phone Restarted...
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    ADSP Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    APE User Flash file: NONE
    Switching to serial...
    Powering the phone...
    Reading...
    MCU SW version: V 05.61
    18-04-08
    RM-340
    (c) Nokia
    HW version: 2000
    PCI version:
    UEM version: 1328
    UPP version: 12642
    RFIC version: 0500
    DSP version: P06w45.v48
    LCD version: SUEZ
    PPM version: V 05.61
    18-04-08
    RM-340
    (c) Nokia
    V
    BT MCM version: 2222-v101
    Content Pack version: Content: v
    V 05.61
    18-04-08
    RM-340
    (c) Nokia
    Production serial number: ICM214499
    Product code: 0556677
    Module code: 0203632
    Basic production code: 0551000
    Flash code:
    Order number:
    Product specific data:
    Long production SN: 0
    ATO:
    Default SN type:
    IMEI plain: 354852023877273
    IMEI spare to net: 3A 45 58 02 32 78 27 07
    IMEI SV to net: 33 45 58 02 32 78 27 37 F0
    Master Code: 5246315357
    Phone type: RM-340, Software version: 05.61, Language Pack: V
    User code: 12345
    Block 1:
    Block 2:
    Block 3:
    Block 4:
    Block 5:
    Block 6:
    Block 7:
    Searching for saved ini...
    Checking for file C:\Program Files\ODEON\JAF\JAF_RM-340.ini
    Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\\
    Checking path: \Products\\
    No ini files found...
    Done!
    Phone Type:
    MCU Flash file: C:\Documents and Settings\HUU TAI\Desktop\rm340__07.60.mcusw
    Phone Type:
    PPM Flash file: C:\Documents and Settings\HUU TAI\Desktop\rm340__07.60.ppm_el
    Phone Type:
    CNT Flash file: C:\Documents and Settings\HUU TAI\Desktop\rm340__07.60.image_el
    Setting local mode...
    Reading IMEI...
    Reading IMEI data...
    Building RPL backup file...
    C:\Program Files\ODEON\JAF\ProgData\354852023877273_imei_back up_204731.rpl
    Done!
    Backup imei OK!
    MCU: C:\Documents and Settings\HUU TAI\Desktop\rm340__07.60.mcusw
    Booting phone...
    MCU ID: 0x3162
    Boot size is 0x09A8
    Boot is ready...
    FLASH ID1: 220800EC <=> SAMSUNG (SEC) -> K8F5615ETM/K5G5629ATD Addr1: 0x02000000 - 0x02FFFFFF, SectorSize1: 11
    Flash ID is 0x0822EC00
    Flash loader is C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\u3_amd.fia
    Loader size is 0x7528; Loader chk: a2
    Loader is ready...
    MSID: 847C1D993B6EE75B6F47FDAAEC
    MSID decoded: 2C40BAE900082B32AA000000
    FAID: DA90AC2F1B975257E8FC744E
    Operation took 0 minutes 6 seconds...
    Erasing...
    Found 2 interval(s) to erase
    Erasing area: 01020000 - 01C3FFFF...
    Operation took 0 minutes 37 seconds...
    Writing...
    Perm. Data Restore OK
    Operation took 6 minutes 59 seconds...
    Restarting MCU...
    CNT: C:\Documents and Settings\HUU TAI\Desktop\rm340__07.60.image_el
    Booting phone...
    MCU ID: 0x3162
    Boot size is 0x09A8
    Boot is ready...
    First 16 bytes: AD 7E B6 1B 00 FF 10 40 00 00 00 00 00 00 00 00
    File is already converted to 128k page...
    Loader is ready...
    MSID: 84A3F1FEDB07A7985DEF7F47B4
    MSID decoded: D26EBAF100082B32AA000610
    FAID: 5021FE0BA904D2472D833607
    Erasing Content Pack...
    Erasing area: 02000000 - 02DBFFFF...
    Erasing area: 02DC0000 - 02F9FFFF...
    Operation took 1 minutes 34 seconds...
    Writing...
    Operation took 1 minutes 49 seconds...
    Restarting MCU...
    Extracting Content Pack...
    Running: (c) Nokia File Server
    CNT Extract OK.
    PPM: C:\Documents and Settings\HUU TAI\Desktop\rm340__07.60.ppm_el
    Booting phone...
    MCU ID: 0x3162
    Boot size is 0x09A8
    Boot is ready...
    Loader is ready...
    MSID: 8429A28F9DE63C72ECE66BE3F1
    MSID decoded: 3E4EBAE900082B32A8000000
    FAID: 3069B07876CD801EF569C766
    Erasing PPM...
    Found 1 interval(s) to erase
    Erasing area: 01C40000 - 01FFFFFF...
    Writing...
    Operation took 1 minutes 27 seconds...
    Restarting MCU...
    Flashing Done!
    Operation took 13 minutes 9 seconds...
    After flash processing...
    Waiting for phone to boot...
    Reading...
    Phone type: RM-340, Software version: 07.60
    IMEI: 354852023877273
    Product Code: 0556677
    Resetting PPC...
    Done!
    vẫn ko dc các anh ah
    Sóc Trăng
    LOG ok thế anh múc U xem sao
  1. 2600c vô camera bị treo cần ae giúp
    By style1994tb in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 17-08-2013, 20:12
  2. hkphone 4s bị treo táo cầ gúp
    By nguyenmobi2012 in forum Huawei - ZTE - HK Phone Android
    Bài viết cuối: 19-01-2013, 11:47
  3. 2600c vào camera treo máy
    By hoanggiangvip14 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 15-02-2012, 12:40
  4. 2600c bi treo
    By Chí Cường_call in forum BB5
    Bài viết cuối: 03-08-2009, 21:12
  5. gúp mình với 1600 rớt nước treo máy
    By tien_hamhoc in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 06-04-2009, 09:20
