máy lúc đầu rót đất.đút chân màng hình.vẫn có đèn nhung không có hình.do mình câu sai đuòng nen bây giò màng hình vẫn len nhung không có đèn .mình đã thay ic đèn nhung không đuọc.xin nhò anh em giúp 1 tay.sthank nhiều
				 6030 không có đèn màng hình.đèn bàn phím
giahuy_vt (22-06-2008)
				thì bạn đo xuống 1 chân là xuống bóng đèn phím còn 1 chân là xuống con tụ gần còn 3 chân, nếu bạn đo tốt là do bạn câu sai đường, đo kỹ lại rùi làm tiếp.
				bạn thay cuon day,con ba chân và con điện trở nằm duới ic đèn
				thử câu lại theo hình ảnh dưới này xem!
anh hao (05-12-2008), nguyentuan (19-01-2008)
				cảm ơn rất nhiều vì tui dang cần sơ đồ nầy....thanks!
				cho em hỏi con 6030 của em nó không có đèn .em đo hết rùi nhưng còn chân thứ 3,4,5 của socket mh là không có trở kháng ....mong các anh chi dùm.....
 6030 đèn
 6030 đèn
				Bạn đo điện áp coi nó đúng 10v đến 12v không rồi sửa tiếp nha. Nếu không đủ điện thì bạn làm lài ic đèn nha. chúc bạn thành công
