    Thành viên tích cực luckystar_qt's Avatar
    Oct 2009
    daklak
    Mặc định máy lg kg 195 mất nguồn
    tình trạng là máy khách den tới bị mất nguồn do thợ khác thay chân pin làm mất chân em đã câu dây nhưng bây giờ bật không lên nguồn,nhưng bỏ pin cắm sạc thì vẫn sạc hiên màn hình bt ,em nghĩ bị đứt mạch ở phía dưới chân pin nên thiếu áp j đó nên máy không khởi động nguồn đc anh em ai gặp phải pan này jup em với nha thanks
    Thành viên tích cực nhuphanmobile's Avatar
    Sep 2010
    hay là bị đực phím nguồn chứ bạn còn cắm sạc mà lên chắt do phím nguồn bạn à câu lại phím nguồn đi ic nguồn chân 32 đó bạn câu thử nhé
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    kiếm cái schematic về dò xem nó bị đứt đường nào
    bật không lên nguồn mà có dao động gì không ?
    coi lạị đường power
    Dec 2009
    GIALAI
    nếu đứt mạch vbat thì câu vào tụ lọc nguồn đi. mở nguồn có dao động gì không.
    mobile services
    NHƯ HẠ
    yahoo: gialai_gsm
    Oct 2009
    daklak
    ấn fim' nguồn dòng lên khoảng 0.04a rồi đứng im thả thì về 0 hình như thế này cpu thiếu áp nên không mở nguồn đc phải không ạ giúp em với mọi người ơi
    Thành viên mới nguyenchop23@yahoo.com's Avatar
    Aug 2011
    may lg cam ung cua em khi sac pin xong thi mo nguon khong len ,cap nguon cung khong nhut nhit j may anh biet xin giup gium em
    Thành viên mới xuanthe_mobile's Avatar
    Oct 2011
    Thumbs up
    Máy của mấy Bác bị hiện tượng soạt nguồn rồi . Bác thay con dao động và bẻ ngay con trở thứ 5 gần U đó là hết.
    Thành viên mới boyngheoyb578's Avatar
    May 2011
    bác cho em xin hình ảnh được không bác. mà con trở thứ 5 gần U là con nào vậy bác
    Thành viên chính thức traiit's Avatar
    69 Quốc lộ 80 Châu thành đồng tháp
    Trích Được post bởi luckystar_qt Xem bài viết
    làm thoải máy đi mình còn 1 cái hư màn các chức năg ok có gì lien hệ 0939533353
