Kết quả 1 tới 10 của 14
    Thành viên chính thức nguyenhieu_nhan's Avatar
    Apr 2010
    Mặc định 6700 TQ sac khoảng 10s báo nguồn điên cao
    các anh ơi,e nhân 1 cây trung quốc cắm sac vào khoảng 10s là máy báo nguồn điên cao,em đã thay ic nguồn,đá chân cpu,kiểm tra đường sac ,thử pin khác sac luôn rồi.....mà vẫn vây ae nào làm wa rồi xin giúp em với
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    sao không nghe nói test sạc anh
    hôm trước gặp một em do pin á
    Vi phạm nội quy cau_ut1985's Avatar
    thay thử con khiển xạc gần chấu xạc chưa anh
    Apr 2010
    tét sac rồi anh ah,10 cuc nokia đuôi nhỏ,10 cuc v3 rồi anh ah
    Apr 2010
    con khiển đó hình dang như thế nào vây anh ?
    Thủ đô Hà Nội
    Trích Được post bởi nguyenhieu_nhan Xem bài viết
    chú ý nguồn điện cao.Pan này anh xài cấp nguồn cấp trực tiếp vào cục sạc.,chỉnh đồng hồ tăng dần từ 5,2v .khi nào thấy hết hiện tượng đó thì kiếm cục sạc có nguồn ra như thế mà thay.ok 100%
    làm theo anh minhchienmobi nếu không được thì thay khiển xạc.nó ở gần chấu xạc.màu đen.nhỏ.hình chữ nhật
    Apr 2010
    nó 8 chân pai ko anh,tháo bỏ đc ko?hay pai thay.mà em nhìn mấy con khác thấy ko giống nhau?
    8 chân là đúng rồi.nó không bỏ được.kiêm con khác thay vô.nhớ thay cho đúng chiều nha.muốn chăc 100% thì kiêm máy xác thay qua.chúc thành công
    Apr 2010
    thay con khác van vay hà bác oi,nhưng tháo nó ngoài bỏ thì pin chay hoài mà ko đây pin,đẻ em thử lai coi sau
  1. viettel V6202 sat khoảng 20 giây báo đã rút nạp điên ra
    By Hello_Mobile in forum Các loại máy khác của Samsung
    Bài viết cuối: 29-01-2013, 18:23
  2. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 12-08-2012, 10:51
  3. 6700 mất nguồn xin giúp
    By MPT_MoBiLe in forum BB5
    Bài viết cuối: 21-12-2011, 08:08
  4. Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 05-11-2009, 09:33
  5. v3i điên vô media điên
    By GSM_MYTHO in forum P2K Series
    Bài viết cuối: 27-05-2008, 20:32
