Kết quả 1 tới 10 của 10
    Thành viên tích cực luckystar_qt's Avatar
    Oct 2009
    daklak
    Mặc định 1202 contact service
    máy bị bể màn hình em thay lên contac đã text nhiều màn hình vẫn thế em đã thay nguồn flash và cpu not ok chạy mềm unlock ok vẫn contac nhưng máy chạy mềm song để chế độ NORMAL thì lên nguồn .nhưng cho pin vào hay kẹp nguồn là contac lại ai xữ lí thah công pan này giúp em với
    Thành viên tích cực nhuphanmobile's Avatar
    Sep 2010
    cho vào mxkey flash song unlock lại bạn ơi
    Thành viên tích cực TLmobi's Avatar
    Apr 2010
    dòng này anh phải lấy màn hình từ máy xác đưa qua mới đc.chứ thay màn hình ngoài là bi contac liền.em đả làm mấy cái rồi.
    Thành viên tích cực baohantg's Avatar
    Oct 2009
    Trích Được post bởi nhuphanmobile Xem bài viết
    cung có khi mx_key chạy xong unlock không hết...em câu một sợi dây như hình:
    em có chấm đỏ .anh làm thử xem .
    CÁC BẠN LÀ ĐỒNG NGHIỆP VÀ CỦNG LÀ THẦY CỦA TÔI. XIN CẢM ƠN TẤT CẢ .
  5. ( baohantg ) đã được 2 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    luckystar_qt (14-01-2011), thanhcongnokia (16-05-2011)
    Oct 2009
    daklak
    xin lỗi nhưng mình không thấy đc hình baohantg send qua yahoo cho minh đc không minh đang cần gấp thank nhiêu stopok_luckyboy gúp mình với nha
    May 2010
    ĐIỆN BIÊN
    bạn cho cái log lên xem nào.cái này thay uem+flash mà ko ulock đc thì cũng bị cs.hình như bạn chạy bằng hwk hả.nếu bằng hwk thì ko làm gì đc{chưa suppot upp 2293}
    TRUNG HIẾU MOBILE
    Thành viên chính thức TIENKIEU_KRONGPA's Avatar
    Oct 2010
    Flash+unlook+pm+ftorysetingla ok thôi bạn.nêu vẫn chưa được bạn gỡ bỏ con trở kép đường bsi ở gần ic nguôn đi.nhớ gỡ bỏ con này flash ko đươc đâu nhé
    TRUNG TÂM ĐTDĐ TIẾN KIỀU MOBILE
    46 HÙNG VƯƠNG KRONGPA GIA LAI
  9. #8
    Vi phạm nội quy boythemchien's Avatar
    Dec 2010
    mình vừa làm xong 1 con 1202 bị như bạn thay cpu rồi chạy lại pm đảm bảo ok
  10. #9
    V.I.P nhanvnn's Avatar
    Như Xuân_Thanh Hóa
    Trích Được post bởi luckystar_qt Xem bài viết
    sao ko nhấc thử trở kép nằm gần IC nguồn đi nhỉ?
  11. #10
    Oct 2009
    daklak
    thank mọi người đã nhiệt tình giúp đỡ mình đã xữ lí song .đã làm theo chỉ dẫn cũa ae đều not ok vì main bị đứt mạch ngầm và không có sơ đồ nên mình thay main ok 100%
  12. ( luckystar_qt ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    taisao (20-05-2011)
  1. 1202 contact service làm chân ic không cần vỉ
    By trandung.5784 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 23-07-2014, 09:04
  2. 1202 contact service
    By kithuatga in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 20-03-2014, 22:52
  3. 1202 contact service
    By StevenChau in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 13-02-2012, 18:07
  4. 1202 bi contact service
    By shift_a in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 16
    Bài viết cuối: 24-05-2010, 13:04
  5. 1202 contact service
    By mr.kent in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 04-11-2009, 17:26
