Kết quả 1 tới 10 của 11
    Thành viên chính thức transinco1_5's Avatar
    May 2007
    Thumbs up E591 Kô Nhân Thẻ Nhớ
    mình có con E 591 kô nhận thẻ nhớ đo nguồn cấp vấn có 2.2 v đã thay 2 con upp mà vẫn kô được .bác nào găp rồi chỉ giúp với cảm on nhiều
    Thành viên chính thức vinhmybacyen's Avatar
    Trích Được post bởi transinco1_5 Xem bài viết
    Làm con ic nhận thẻ ngay gần khe cắm thẻ
    Thành viên mới ducthang's Avatar
    Jun 2007
    kiem tra chan gan the nho co tiep xuc nhu cong tac khi cam the vao thi tiep xuc do dong vao,chuc ban thanh cong
    Thành viên chính thức thanhhg's Avatar
    Jul 2007
    coi chừng cái thẻ của bạn
    Thành viên mới son_544's Avatar
    Jun 2006
    con này có khi cũng bị phần mềm format lại ok nhận thẻ bình thường. thử xem nha
    Thành viên chính thức kienthong's Avatar
    Sep 2007
    trên nêm có 1con ic the nhớ hình chữ nhật rât to bạn đã kiêm tra con đấy chưa
    †† †™™™KHÔNG CÓ VIỆC GÌ KHÓ CHỈ SỢ TIỀN KHÔNG NHIỀU. 0934262666™™™† † †
    Thành viên chính thức sang trang's Avatar
    Sep 2007
    bác thư thay một đóng the xem sao nào, có nhiều con rất chuối thay máy cái thẻ tự dưng một trong số đó lại nhận mới chết chứ trong khi thay bao nhiêu cpu mà van ko được
    TRUNG TÂM ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG SANG TRANG
    Đc: 105 lý thường kiệt- Đông Hà-Quang Trị
    Thành viên mới thanhtran47's Avatar
    kiểm tra các con tụ xung quanh xem
    Thành viên mới phanminhhuu's Avatar
    Sep 2006
    làm lại cpu đi bạn.nếu không thấy vol trên các chân tiếp xúc thẻ.chân 4 là đường nguồn vdd,chân 6 xuống mass
    Thành viên mới quachhuuphong's Avatar
    Jan 2008
    Hiện giờ, trên thị trường có rất nhiều thẻ sài 1 chút là hư...bạn format thẻ lại thử xem...chut thành công...
  1. xin giúp rx tx e591!!
    By Tuanmobile_pro in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 08-09-2009, 15:07
  2. e591
    By hoangnambmt in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 26-11-2007, 13:44
  3. cho em sin fai t590 TQ giống E591
    By changngoc468 in forum Máy Trung Quốc
    Bài viết cuối: 11-10-2007, 09:50
  4. cần file E591
    By xuanson77 in forum Máy Trung Quốc
    Bài viết cuối: 31-08-2007, 09:37
  5. Mp4 E591.n98.ok
    By dungrau in forum QUẢNG CÁO VÀ MUA BÁN
    Bài viết cuối: 15-04-2007, 13:07
