vì không rành phần mền nên cùi bắp wa. em nhận máy 2310 báo (security code ) là sao vậy ae.mà em cho vào JAF và fulfactory hoài mà không đc. làm sao mới quăn đc cái log lên cho ae xem giùm đc,em không biết tải lên
				 ae cho em hỏi chut
 ae cho em hỏi chut
				Đưa vào JAF check -> info được thì factorry set full là xong!
Đời khốn nạn khi em bỏ ra đi.
				a quăng log lên .thì a vào log bus chek rồi bôi đen tất cả. copy rùi vào forum paste vào đây . là ok a nhé
yahoo: viethuy_mobi
				full factory settings báo done mà vẫn không xóa được code hay không full factory settings được, muốn full factory settings được thì máy phải ở local mode nhé.
ĐỪNG HỎI VÌ SAO ANH YÊU EM - 0949.106.106-Y/h: comeback_tome2004vn
				đúng rồi,em chek xong máy hiển thị local mode.mà vẩn không đc. log nhu gì là sao em không hỉu.
MCU ID: 0x2201
FLASH ID0: 88720089 <=> INTEL -> Type not in database Addr0: 0x01000000 - 0x01FFFFFF, SectorSize0: 10
Checking RAM for ALGO...
Algo is ready...
Checking FAID calculation...
Done!
Phone Restarted...
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: NONE
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
ADSP Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
APE User Flash file: NONE
Switching to serial...
Powering the phone...
Failed! Aborting!
MCU ID: 0x2201
Algo is ready...
Done!
Phone Restarted...
Failed! Aborting!
đây nửa nè
MCU ID: 0x2201
Algo is ready...
Done!
Phone Restarted...
Failed! Aborting!
FAILED
FAILED!!!
Can't read user code! or Code is default 12345
				nếu bạn có HWK cho vào HWK check, sau đó nếu info được thì Ui Setting cho nó phát. trường hợp ko info được thì flash lại cho em nó sau đó UI setting 100% ok.
				bạn đưa qua Nbox + hwk check rồi đồng bộ là xong thôi mà anh em làm hoài đó thôi !!! kiểm tra xem cable có ok hông nhé
				mình co JAF không ah.
