Kết quả 1 tới 10 của 15
    Thành viên tích cực ngocminhhungyen's Avatar
    jhhj
    Mặc định 5130 nhờ cao thủ
    nhờ ace xem hộ cây 5130c ,mik đã chạy pm nên tới 7.97 rồi+đá u mà giờ chỉ khởi đông nên là lại tắt,
    Repair - Unlock - Nạp tiếng việt - Chuyển hệ cho tất cả các loại ĐTDĐ
    Thành viên chính thức minhquan1985's Avatar
    Sep 2010
    đá con nguồn rồi chạy lại đi a
    jhhj
    2 con nguồn mik đá hết rùi k dc
    Thành viên chính thức nguyenhieu_nhan's Avatar
    Apr 2010
    tháo cpu ra đóng lai luôn sẽ ok liền,m bi 1 e đá chân nó ko ok,tháo cái nhà 2 tầng ra làm lai ok nè
    sống ko buồn,đời là đau khổ\sống ko vui,đời càng khổ đau\sống ko tiền,đời là vô nghĩa\sống ko tình,đời là bất nhân
    Apr 2010
    anh ơi lấy mx key múc thử cái đi anh...mx key sữa lỗi hay lắm đó anh..rồi hả tính nhé anh
    May 2010
    ĐIỆN BIÊN
    máy có backup đc ko anh.nếu đc backup rpl full và pm full xong xóa full nạp lại xem đc kô
    TRUNG HIẾU MOBILE
    jhhj
    Mik đã làm vậy not ok
    86 phan đình phùng quảng ngãi
    đưa cái log inforr của mxkye lên đi bạn
    Thành viên mới caoboi8998's Avatar
    thay cặp là hết, không làm bằng pm được đâu
    jhhj
    ace xem giúp
    Using device: POTATO BOX, FW ver: 01.B4
    Library version: 1.0.0.9113(26-12-2010), 1.0.0.15152(26-12-2010)
    CMT Data :
    EM0 ID: 00000296
    EM1 ID: 00000B22
    PUBLIC ID: 1350021192927D5601424E7459399E1A4B8DD284
    ASIC MODE ID: 00
    ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
    FlashID0: 0089 8982 - 0000 0000 [Intel NU48F512,512 Mbits] type: NOR,CMT
    TransmissionMode: 16Bit
    CMT PAPUBKEYS HASH: 0C917F11196FDB7378C18EF7260698CA4489DCA0
    TransmissionMode: DDR&TX2
    Original Imei: 35322303380771
    Original Product code: 0571958
    Bluetooth ID: 002547FD65CE
    Phone Type: RM-495 (Nokia 5130c-2)
    SW Version: V 07.95 03-02-10 RM-495 (c) Nokia
    Imei plain: 35322303380771-1
    Product Code: 0571958
    Language Pack:
    - not available.
    This is SL3 phone(Simlock2 format).
    - Avoid SW Downgrade & manual erase to this phone !
    SIMLOCK seems to be valid
    CMLA_KEY seems to be valid
    WMDRM_PD seems to be valid
    SIMLOCK_TEST passed
    SECURITY_TEST passed
    Imei net: 353223033807711
    Version: SIMLOCK SERVER
    Counter: 0/3, 0/10
    CONFIG_DATA: 2440700000000000
    BLOCK 1: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
    BLOCK 2: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
    BLOCK 3: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
    BLOCK 4: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
    BLOCK 5: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
    BLOCK 6: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
    BLOCK 7: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
  1. 5130 khởi động lại máy
    By LEGIAM_GSM in forum BB5
    Bài viết cuối: 29-09-2012, 14:03
  2. the nhớ 5130.
    By enterbk in forum BB5
    Bài viết cuối: 01-04-2012, 08:29
  3. xin sơ đồ 5130
    By vantuan0973286172 in forum BB5
    Bài viết cuối: 29-12-2011, 09:36
  4. 5130 cắm xạc không tắt màn hình
    By vovantrung in forum BB5
    Bài viết cuối: 22-12-2011, 09:56
  5. 5130 không hổ trợ bộ sạc
    By minhnhut777 in forum BB5
    Bài viết cuối: 09-07-2010, 19:42
