Kết quả 1 tới 10 của 13
    Thành viên chính thức qua kho 123's Avatar
    Mặc định AE xem cho em nó cái loc N72 không fomat được
    AE giúp em nó cái đã chạy jaf +hwk đã chạy nhiều vet rùi bị lỗi-phone stat-upfailed... vào fomat 4 ngón rùi không đc (mình đã kiểm tra và thay luôn cả bo phím) qua loc AE cho hướng giải quyết với thanks nhìu
    TpHCM
    đưa vào hộp format cho e nó xem sao
    đưa vào hộp jaf fomat nó báo lỗi kg fomat đc=> mình chưa bao giờ thử vụ này kg hiểu lắm
    Vi phạm nội quy tuyetnhi_2007's Avatar
    Fomat 4 ngon den tet con gô cung ko dc ..con n72 nay dau ..vay ma HOM TRUOC CO MẤY cao thu forum SAIGONMOBILE keu con nay fomat 4 ngon ok mới đau chứ
    Thành viên chính thức bacson_langson's Avatar
    Oct 2010
    ai bảo ko fomat dc...dòng s60 mà...giả vò ko biết hay là ko biết thật đấy
    Thành viên tích cực sydungdtdd's Avatar
    Apr 2010
    con này bấm *.3.goi, và bấm nút nguồn là nó fomat ok ma kái này thì mình fomat hoai ,mọt làn không được thi 2 lần là ok
    ĐÔ-LƯƠNG-NGHỆ AN
    YAHOO.SYDUNGDTDD_88
    ANH FOMAT DC CON NAO N72 VA N70 ....lỗi-phone stat-upfailed ,, THANH CONG CHUA VAY ANH ... CHO EM DIA CHI DI EM GIAO MAY CHO LAM NHA
    Moderator DuyQNgãi's Avatar
    Quảng Ngãi City
    Trích Được post bởi tuyetnhi_2007 Xem bài viết
    chú ý có viết dấu tí nha bạn
    TpHCM
    Trích Được post bởi qua kho 123 Xem bài viết
    format tự động k đc thì chọn ổ C chọn file system rồi format xem sao
    thanks AE nhìu -mình fomat jaf+hwk đủ các kiểu rùi kg đc Dùng 1con khác nạp lai PM so sánh thấy giông nhau ,lúc đầu sợ thiếu APE nhưng qua loc thấy tốt AE xem loc thử và giúp mình với
    Card life counter: 99.99%
    Detected UFS_USB V2.8 (c) SarasSoft 2007. version: 01.B1, Driver version: 0, Library version: 0
    USB Cable Driver version: 7.0.2.0
    Changing mode...Done!
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    Switching to serial...
    Powering the phone...
    Reading...
    MCU SW version: V 05wk07v48.2
    04-10-07
    RM-180
    (c) Nokia.
    HW version: 5001
    PCI version:
    RFIC version:  150a160f
    DSP version: rolf_espresso_05wk07v29p1
    Retu version: 32
    Tahvo version: 52
    Production serial number: CJH665350
    Product code: 0531541
    Module code:
    Basic production code: 0530940
    Flash code:
    Order number:
    Product specific data:
    Long production SN:
    ATO:
    Default SN type:
    IMEI plain: 354533013581683
    IMEI spare to net: 3A 45 35 03 31 85 61 08
    IMEI SV to net: 33 45 35 03 31 85 61 08 F9
    LOCK STATUS:
    CONFIG KEY: 0000000000000000
    PROVIDER KEY: 2440700000000000
    Provider: AT&T;U.S.A. (3650)
    Key Code count: 0, FBUS Code count: 0
    Block 1:
    Block 2:
    Block 3:
    Block 4:
    Block 5:
    Block 6:
    Block 7:
    Searching for saved ini...
    Checking for file C:\Program Files\ODEON\JAF\JAF_RM-180.ini
    Setting local mode...
    Reading product code...
    Product Code: 0531541
    Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-180\
    Scanning for ini files...
    INI file 0531541.ini is missing. Continue searching for second ini type...
    Checking path: C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-180\
    No ini files found...
    Done!
  1. xin mã fomat máy samsungM620
    By nguyễn kisu in forum Phần mềm Samsung
    Bài viết cuối: 16-02-2012, 21:41
  2. avator box không fomat được
    By canh946 in forum AVATOR BOX
    Bài viết cuối: 25-12-2011, 22:52
  3. Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 23-09-2011, 14:27
  4. fomat n73
    By anh tú_gsm in forum BB5
    Bài viết cuối: 20-01-2011, 08:13
  5. fomat the nho cho O2 ice
    By huymanh in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 17-07-2009, 00:32
