Kết quả 1 tới 3 của 3
    Thành viên chính thức nguyengiap_84's Avatar
    Aug 2008
    cấm xuyên hà tĩnh
    Mặc định 3120c cần cứu gấp
    e nhận một cây 3120c lên nguôn để một tý nó đen màn hình khởi động lại e chạy lại phần mêm thì nó báo lỗi như thế này nhờ các bác giúp
    Library version: 1.0.0.8980(18-10-2010), 1.0.0.14844(18-10-2010)
    Preparing phone for SW downgrade ...
    Processing MCU file: rm364__07.16.mcusw
    [BB5,XSR 1.5] size: 20.59 MB
    Supported Ids: 0103192101003000, 010C192101003000, 030C192101023000
    CMT Data :
    SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006010C192101003000 [RAP3G ver: PA 3.0]
    EM0 ID: 00000296
    EM1 ID: 00000B22
    PUBLIC ID: 1A80020539368C56CF04A5BFD6D814AB02F058CD
    ASIC MODE ID: 00
    ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
    FlashID0: 00EC 220C - 0000 8921 [Samsung K8F1215ETM,512 Mbits] type: NOR,CMT
    TransmissionMode: 16Bit
    Algorithm: RAP3Gv3_algo_xsr15.fg [XSR 1.5] version: 1.40.0 revision: 0.0 size: 0x26CB8
    CMT PAPUBKEYS HASH: B778DFBE4C5F277CE2DE8A38AF46E5D6803E4A79
    TransmissionMode: DDR&TX2
    Erase size: 21.87 MB
    CMT NOR area [00000000-0001FFFF] erased in 0.438 s
    CMT NOR area [00040000-000BFFFF] erased in 1.187 s
    CMT NOR area [000C0000-0013FFFF] erased in 0.250 s
    CMT NOR area [01480000-015FFFFF] erased in 0.453 s
    CMT NOR area [00140000-0147FFFF] erased in 4.563 s
    Flash programming ...
    CMT PAPUBKEYS: B778DFBE4C5F277CE2DE8A38AF46E5D6803E4A79 (RAP Certificate 114 v1) written.
    Error while programming [00] at 0x000A0400, Result: 0000
    Please try to use newer flashloader.
    Flashing terminated with error(s) in 45.531 s
    RX Buffer: B372
    giờ hiện trạng máy là ko lên nguồn nữa.bác nào làm rồi xin chỉ e với e cảm ơn nhiều
    May 2010
    ĐIỆN BIÊN
    thay áp khác đổi box khác luôn đi bạn.mx rất hay bị như vậy.vừa bị 1 em như vậy nè.hoặc đie usb nha
    TRUNG HIẾU MOBILE
    Thành viên tích cực MLONG_GSM's Avatar
    Apr 2008
    bệnh này đa số chạy ct ok mà bạn .qua jaf thử xem sao .
  1. sườn máy 3120c
    By thuy sau in forum BB5
    Bài viết cuối: 16-04-2013, 08:56
  2. 3120c không sạc được
    By buiduckien in forum BB5
    Bài viết cuối: 20-03-2012, 10:39
  3. 3120c không chụp hình được
    By thaitg85 in forum BB5
    Bài viết cuối: 12-01-2012, 11:19
  4. 3120c cần v10.0
    By SyChien_Mobile in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 12-11-2009, 22:51
  5. Cần mua Màng Hình 3120c
    By container in forum BB5
    Bài viết cuối: 04-11-2009, 10:38
