 Được post bởi
Hoang_Khai_GSM
				nếu pin hư thì thay cục pin + up lại rom đảm bảo thớt done 100%! pin ko hư thì root máy cài root explorer tiếp tục xài đến khi nào báo pin yếu thì dùng root explorer xóa file batterystats.bin (data/system/batterystats.bin, tắt máy cắm sạc khoảng 8 tiếng ở chế độ tắt máy, xong rút sạc rồi mở máy chờ khoảng vài phút rồi dùng root exploere tiếp tục xóa file batterystats.bin rồi tắt máy, cắm sạc đến khi 100% khi nào máy báo pin sạc đầy thì vẫn tiếp tục cắm sạc nhưng tháo pin ra chờ 1 lát lắp pin vào máy lúc này máy sẽ báo dung lượng thật của pin (sky 90% là pin còn tốt nhé), tiếp tục sạc cho pin đầy 100% >done! muốn check độ 9 xác thì bác dùng CWM xóa file battery start, tháo pin, lắp lại rồi cắm sạc nếu máy báo 100% là ok!  mấy dòng ăn roi này mình gặp hoài à!
