mình mới nhận cây qmobile mất nguồn ,kẹp dòng kim dòng nhit 0.5a rồi rớt liền huynh nào có cao kién xin giúp do nha
máy có rơi rớt gì không anh ơi nếu không rơi rớt gì thì flash cho nó phát xem thế nào còn nếu rơi rớt thì làm lại cpu đi chúc thành công
làm lại u rồi mà vẫn nhu vậy ah còn cách nào không bạn
1 phần mềm.2 u.3 nguồn.4 kiểm tra linh kiện khác( thạch anh...).5 vô nhà xác
fomat xem có được không da , không được làm cpu lại
đưa vào box xem format đc ko? làm lại hoặc thay lần lượt Cpu, flash, nguồn, .... cuối cùng không còn ji` để thay nửa mà không hết thì trả.
Tự hào là mình rất nghèo.
bạn thử làm chân lại con UPP hoặc con CPU xem có hết ko nếu ko hết thì read file flash lại hoặc nạp file flash mới xem
