em mới nhận cây l7 màn hinh không lên tét but thì lên bình thường em củng đả thử chạy nhưng vẩn không đc mong các anh giúp đở
bạn chạy bằng rsd hay bằng box nếu chạy bằng rsd not ok thì cho vào box mà chạy
bạn boot thử xem còn lên màn hình ko để biết chính xác bệnh.nếu lên thì đem qua box repair sau đó rồi flash lại bạn ơi.chúc thành công
Nhà nước là của dân do dân và vì dân, còn kho bạc là của nhà nước :D.Thịt cầy 6 món :D
nếu boot ok thì màn hình ổn rồi
bây giờ anh mang sang hộp chuyên dụng chạy lại cho nó thử anh nhé
Em xin nói ý kiến của riêng em:
1. Nếu máy anh còn lên boot loader thì anh xem đúng version của nó từ đầu tới cuối anh lên Support SCout anh load đúng Firmware của nó luôn, về anh nạp vào lại thì khả năng lên nguồn rất cao.
2. Anh dùng box Smart Clip Repair trước, khi anh Repair xong nó sẽ yêu Anh nạp File Full để hoàn tất Repair. Anh nạp File Full vào nhớ Check vào mục:Overwrite boot areatrước khi Flash để sau này mình làm bước cuối cùng là Repair IMEI.
-Sau khi anh Repair xong, trên giao diện Smart clip anh chọn mục RESTORE IMEI.
-Anh chọn đời máy rồi anh nhấn "IMEI Restore Firmware patch"
-Đợi khoảng 2 phút anh nhập vào số IMEI khung vào khung phone IMEI ở trên rồi anh nhấn Lệnh: Restore IMEI nữa là xong.
-Nếu trong quá trình nó Restore không có lỗi thì khả năng lên nguồn cũng sẽ rất cao.
Chúc anh thành công!
ban phai coi may bi rot hay tu mat man hinh rui tinh tiep ban ah
