Vẫn chưa được các bác ah. vẫn chẳng hơn chẳng kém ji. mình chưa muốn bung IC vì thực tế mình cũng chưa biết bắt đầu từ đâu với cái bệnh này.
Nếu cắm sạc mới bật đc nguồn bạn thử dùng sạc đa năng sạc cho full pin rồi mở nguồn xem sao. Rất có thể cục sạc bạn đang cắm vô kg phải là cục sạc theo máy. Theo mình biết dòng này rất kén sạc, cắm vô nhận rồi nhả rồi nhận liên tục. Nếu sau khi bạn sạc đầy pin và mở nguồn lên, cắm sạc vào bị như vậy thì pal ở cục sạc.
dienthoaididong_truongthinh
thay ic nguon thu chua . con diot nua thay luon di ,thay luon bao ve sac neu co ok ngay
anh em co post bai thi vui long cho biet day du tong tin nhe ..nhieu nguoi bi phan cung ma ko cho biet cu the cu the kim dong len bao nhieu sao ma chi duoc , do la noi kho tu minh hai minh vi khong biet ro cu the , moi nguoi cu chi lung tung .den may la cai chac
can linh kien , cu lien lac voi minh co se nhuong lai cho , hoac co the huong dan noi mua hang doc , trung quoc , hay chinh hang ok het ...lien he "" yahoo messenger nay nha __ __songdeyeu_boy1978
XUANHIEU.THANHDA
Con đi ốt mà bạn nói là con ji nằm chỗ nào vậy. IC nguồn mình không có để thay nên sẽ tính său.
