Kết quả 1 tới 10 của 11
mylove100991 Active ATF cần giải đáp 31-10-2013, 16:50
Trường_Mobile bạn kích vào the atf network... 31-10-2013, 17:30
mylove100991 em bấm vào nó hiện not active... 31-10-2013, 17:39
THIÊN UY™ yuo need 49 credist to... 31-10-2013, 17:48
mylove100991 thật vậy ko anh? hồi trc em... 31-10-2013, 18:37
duykhanh_gsm chắc là do lỗi sever nên báo... 31-10-2013, 18:40
Trường_Mobile nó báo vậy là chưa active nếu... 31-10-2013, 21:01
hoangnam3232 các bác cho em hỏi muốn sử... 01-11-2013, 09:41
    Thành viên chính thức mylove100991's Avatar
    Dec 2012
    Mặc định Active ATF cần giải đáp
    em mua ATF của hoàng thông, thấy bên hoàng thông bảo active SL3 thêm 850k, em cũng ko hiểu active này có tác dụng gì mong dk giải đáp, anh cho em hỏi là ATF này của em đã active chưa ạ?
    bạn kích vào the atf network rồi bấm check xem đã ác ty chưa và nếu active sl3 rồi thì họ đã lấy đi 850k chứ active để cho box nó chạy mượt khi mình muốn dùng để repain hay làm gì đó đại loại là như vậy
    gmail: Doanhtruong_090
    Agribank STK:3503205057189
    Dec 2012
    Trích Được post bởi Trường_Mobile Xem bài viết
    em bấm vào nó hiện not active kìa anh?
    Moderator THIÊN UY™'s Avatar
    Bình Dương
    Trích Được post bởi mylove100991 Xem bài viết
    yuo need 49 credist to activate
    not acivated
    box của bạn chưa được active mà, lúc mua box chắc chưa +850k
    Nếu cần Activate để làm SL3, còn không để vậy vẫn Flash ok.
    Dec 2012
    Trích Được post bởi THIÊN UY_GSM Xem bài viết
    not acivated
    thật vậy ko anh? hồi trc em mua em có thêm 850k. mua cái này là 3150k, bên hoàng thông còn alo cho em hỏi nich gmail của em là gì để họ active mà? giờ lại chưa active ạ?
    V.I.P duykhanh_gsm's Avatar
    Aug 2011
    khu đèn đỏ
    chắc là do lỗi sever nên báo dậy chờ 1 -2 hôm conex lại xem thế nào
    Bình Dương
    Nếu vậy thì ngày mai giờ hành chính, bạn liên hệ lại với HT.
    nó báo vậy là chưa active nếu mai check mà vẫn báo vậy thì lh hoàng thông
    Thành viên mới hoangnam3232's Avatar
    các bác cho em hỏi muốn sử dụng atf jtag thì phải làm thế nào?
