Kết quả 1 tới 10 của 17
    Thành viên chính thức neardie's Avatar
    Dec 2013
    Mặc định atf cần giúp gấp
    hiện tượng là trước vẫn up fimwave bình thường cài lại win xoa box và up fimwwave mãi mà không đc cài driver lên xuỗng vẫn vậy máy báo
    Please update your Box Firmware
    * Follow these Instructions
    1. Disconnect any phones connected to ATF Box
    2. Go to "Product Support Tab"
    3. Go to "Box Tools" Section
    4. Click "Update Firmware" button
    * Make sure you put ATF Software in Windows
    FireWall Exclusion List
    * Make sure you put ATF Software in your
    Virus Scanner Exclusion List
    Box Successfully Initialized
    VBATT Powering Down <<<<
    VBATT Powering Up >>>>
    SET VCCIO Level Done
    SET BSI Load Done
    nhưng e úp mãi không được hix
    Nov 2010
    đã ok chưa bạn
    Dec 2013
    Trích Được post bởi toilatoi142001 Xem bài viết
    đã ok chưa bạn
    chưa được anh ơi e up lên 10.50 và reset xong up lại mà vẫn thế
    Thành viên tích cực hiep dien thoai's Avatar
    Nov 2007
    không được thì đua tenw lên anh em giúp
    ĐẤT TỔ ANH HÙNG
    Dec 2013
    Trích Được post bởi hiep dien thoai Xem bài viết
    đc rồi anh nhá a ở hà nam à
    Thành viên mới aangolamobile's Avatar
    May 2014
    tiện đây mấy anh cho em hỏi lun" hện tại e đag có 1 em Lumia 520 treo bánh răng, định đưa vào múc bằg ATF (v10.50). nhưng khi kết nối đt với pc mà box nó ko nhận đt (mặc dù đã cài đủ driver). co bro nào giúp em với
    Thành viên chính thức duongnguyen25986's Avatar
    Feb 2012
    Usa
    1. Disconnect any phones connected to ATF Box (ngắt kết nối đt với box)
    2. Go to "Product Support Tab" ( tới Product Support )
    3. Go to "Box Tools" Section ( Tới tab box tool )
    4. Click "Update Firmware" button ( tới Update Firmware )
    Bạn làm theo các bước trên ok
    Jan 2007
    Thành viên tích cực Hoàngmobile_DB's Avatar
    Aug 2010
    Tuần Giáo - Điện Biên
    hướng dẫn đầu đến cuối r ok chưa a
    May 2014
    là do chua update ver ạ. thank cac bac. de em cho no len mây xem ntn
