Kết quả 1 tới 10 của 15
    Thành viên chính thức pvhung_huaf's Avatar
    Dec 2005
    việtnam
    Mặc định E330 Sạc báo dừng vì nhiệt độ
    Em bị dính 1 chú này, đã thay Ic sạc, gỡ bỏ các tụ bảo vệ BSI, vệ sinh..., nhưng vẫn chưa hết. (cắm vào sạc khoảng 15s thì bị), ai có cách khắc phục bệnh này xin chỉ giúp. cám ơn!
    Thành viên chính thức thanhngoc_GMS's Avatar
    Oct 2006
    Bệnh này dùng lệnh *2767*2878# không hết mà phải full flash mới hết. Làm xong nhớ báo kết quả
    Giang Hồ Hiểm Ác ! !
    Thành viên chính thức GSM-HUE's Avatar
    Nov 2005
    Huế City
    Ui bệnh này hw 100% mà full chi cho mệt hè , em kiếm cái main xác sàng qua lại các con điện trở nhiệt bên dưới đuôi sạc xem sao đi .
    Đến từ thành phố Huế
    Mobile:0913408686
    Oct 2006
    Em đã gặp mấy chú bệnh như này rồi. Chỉ full flash là hết thôi. Bác cử thử đi biết liền ah.
    V.I.P minhphuc's Avatar
    Apr 2006
    cái này full flash ko hết , kiểm tra lại điot xạc
    V.I.P BENTRE GSM™'s Avatar
    Jul 2006
    WWW.BENTREGSM.VN
    ủa sạc cũng liên quan đến phần mềm nữa hã các bạn .
    HỒNG DUY MOBILE .UNLOCK NẠP TV ALL MOBILE
    www.bentregsm.vn or www.bentregsm.com.vn
    Oct 2006
    Bác đã thử chưa mà không thấy báo kết quả vậy?
    Thành viên chính thức vitoria's Avatar
    Jan 2006
    nếu sạc báo dừng nhệt độ thì cứ kiếm những con liên quan tới sạc thay thử là hết thôi,chúc thành công,bệnh này hơi tốn thời gian nhưng trị hết đó bạn .
    V.I.P T Mobile's Avatar
    Feb 2006
    Trích Được post bởi vitoria Xem bài viết
    Không tốn nhiều thời gian lắm chỉ 1 con R thôi ( TH ) . Nếu vẩn không hết thì nó vô CPU rùi Bác .
    Chúc thành công
    Thanh Trí Mobile
    121 Lũy Bán Bích P Tân Thới Hòa Q Tân Phú HCM city
    Thành viên chính thức n_minhmobile's Avatar
    Feb 2006
    Trích Được post bởi T Mobile Xem bài viết
    Chúc thành công
    Chính xác như bác T MOBILE rồi.Đây là do hư hoạc gỡ nhầm điện trở nhiệt độ.Tác dụng của con R này là báo sạc khi ta sạc pin đã đủ hay . . . .
  1. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 11-11-2014, 17:55
  2. Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 04-11-2011, 09:34
  3. E330 cắm xạc báo dừng lại vì nhiệt độ
    By mankichi in forum Các loại máy khác của Samsung
    Bài viết cuối: 25-07-2009, 19:02
  4. E330 có vấn đề?????????
    By V_K85 in forum Conexant System
    Bài viết cuối: 17-04-2007, 22:41
