1 - FPT F8
Bước 1 : Tắt ***ồn máy Tháo pin ra cho lành
Bước 2 : Nhấn và giữ đồng thời nút ***ồn và Volume + cho đến khi màn hình màuđỏ hiện ra.
Bước 3 : Chọn Wipe data/factory reset(nhấn và giữ gút ***ồn)
Bước 4 : Chọn Yes (nhấn và giữ gút ***ồn)
Bước 5 : Chọn Delete all user data (nhấn và giữ gút nguồn)
2- Hard reset LG- E400
Bước 1 : Tắt máy
Bước 2 :Bấm đồng thời Volume Down + Nguồn + Home đến lúc hiện lên logo LG thì nhả nút nguồn ra đồng thời vẫn giữ Volume Down + Home đến khi màn hình hiện lên biểu tượng Android thì nhả ra chờ 1 lúc là ok.
Cám ơn bài chia sẽ của gianh
3- Lenovo P700,P700i,S880
Bước 1 : Giữ phím nguồn đếm 5s sau đó giữ thêm cùng lúc phím vl+ & Vl -
Bước 2 : Hiện ra conrobot thì chọn phím cảm ứng hình 4 cái lá để chọn menu
Bước 3 : Chọn Wipe data/factory reset.
4- LG Optimus P705 Reset
Bước 1 :Khi điện thoại được tắt, bấm và giữ phím Volume Down + Phím nguồn với bàn tay trái của bạn
Bước 2 :Khi đèn LED trên dưới cùng của ánh sáng điện thoại, giữ phím MENU với bàn tay phải của bạn. Bạn cần phải làm điều này ngay lập tức, trước khi màn hình hiển thị logo LG. Hãy chắc chắn rằng tay trái của bạn vẫn giữ VOLUME DOWN và phím Power.
Bước 3 :Sau đó thả phím POWER lúc máy rung
Bước 4:Khi logo LG được hiển thị trên màn hình, tiếp tục nắm giữ phím cho khoảng 2 giây,
và sau đó nhả tất cả các phím ra cùng 1 lúc, trước khi LG biểu tượng biến mất.
Bước 5: CHờ khoảng một phút trong khi các thiết lập lại cứng được thực hiện.
THẬN TRỌNG: Nếu bạn thực hiện một thiết lập lại cứng, tất cả các ứng dụng người dùng và dữ liệu người dùng sẽ được deleted. Nhớ sao lưu bất kỳ dữ liệu quan trọng trước khi thực hiện một thiết lập lại phần cứng.
5- Qsmart Magic
Bước 1 :giữ phím nguồn và phím VL- nó hiện ra 2 dòng chữ sau đó ấn VL - xong đợi 1 tý nó hiện ra bảng chữ rồi chọn Clear eMMC
phím chọn sử dụng ô vuông trên màn cảm ứng)
Bước 2 : đợi nó chạy xong à ok
6- Hard Reset Lenovo S560
giữ power + button Camera .
Màn hình máy xuất hiện dòng chữ "Have been in factory mode..." thì thả tay..
Máy boot vào Factory Mode với các lựa chọn:
- Full test
- Item Test
- Test Report
- Clear eMMC
- Vesion
- Reboot
--> Lúc này phím volume up, down = di chuyển; phím cảm ứng home sẽ dùng để chọn
Các bạn chọn Clear eMMC máy sẽ reset => reboot => ok
7- FPT tablet III
Bước 1: Giữ pw và vl-, thấy máy rung lên 1 cái thì nhả pw ra, chờ 1 chút ta sẽ vào đc mode recovery
Bước 2 :Tại đây chọn wipe data là máy đã rs xong. Chú ý dùng phím pw để chọn nhưng phải giữ 1-2s thì mới đc
8 - Hard reset dòng máy lumia
Bước 1 :Tháo Pin ra khỏi máy rồi lắp pin vào lại
Bước 2 :Giữ suốt phím volume down rồi ấn thêm phím Power. Đến khi nào máy rung lên 1 cái thì nhã phím Power ra (Vẫn giữ phím volume down) đến khi nào màn hình xuất hiện dấu ! Thì thảvolume down ra.
Bước 3:Ấn vào rồi thả ra lần lượt các phím sau: volume up ---->
volume down ----> power ----> volume down.
Bước 4 :Ngồi đợi cho nói Reset xong rồi thiết lập lại máy là xong. Nhớ để ý Pin nhé!
9- LG E615
Bước 1: Đầu tiên tắt hẳn máy, tháo SIM và thẻ nhớ ra cho an toàn, Khi máy đã tắt hẳn, ấn và giữ nút Volume down và nút Power với tay trái.
Bước 2: Khi đèn LED sáng lên, thả 2 nút Volume down và Power ra, nhanh tay nhấn giữ nút Home trong khoảng 2s.
Bước 3 : Sau đó máy sẽ tự khởi động chế độ Factory Reset. Đợi chạy xong là OK.
10- Reset dòng mobíSta KEM 350, S01...
Download: RemovePassword
- Yêu cầu máy phải có CWM recovery để up file
- Cách sử dụng:
+ Copy file RemovePassword.zip vào thẻ nhớ
+ Tắt máy
+ giữ đông thời 2 nút tăng âm lượng và nút nguồn đến khi vào recovery
+ Chọn Install zip from sdcard> choose zip from sdcard>Chọn file RemovePassword.zipđã copy trong thẻ bên trên>Yes
+ Chờ một lúc up xong, bạn chọn Go back lại và chọn reboot system now,
và giờ chờ máy khởi động lại máy là xong,
11- Reset mất mật khẩu cho FPT F10
Bước 1 : Giữ power + volume - cứ giữ cho đến khi hiện ra 5 hay 6 dòng toàn chữ trung quốc
Sau đó chọn đến dòng có chữ ...MMC
Bước 2 : nhấn phím home máy sẽ tự khởi động lại
Không mất dữ liệu chỉ reset pass thôi nhé
12- HARD RESET WINDOWPHONE HTC 8X, 8S
Bước 1:Tháo Pin ra khỏi máy rồi lắp pin vào lại
Bước 2:Giữ suốt phím volume down rồi ấn thêm phím Power. Đến khi nào máy rung lên 1 cái thì nhã phímPower ra (Vẫn giữ phím volume down) đến khi nào màn hình xuất hiện dấu ! Thì thả volume down ra.
Bước 4:Ngồi đợi cho nói Reset xong rồi thiết lập lại máy là xong. Nhớ để ý Pin nhé!
13- HARD RESET HTC ONE X ( có những dòng HTC Desire cũng tương tự nhé )
Bước 1 : Bấm giữ nút VOLUME DOWN rồi bấm nút POWER cho đến khi hiện ra màn hình hard reset
Bước 2 :Rồi bấm nút VOLUME DOWN chọn FACTORY RESET,rồi bấm nút POWER vậy là xong ngồi đợi máy chạy lấy kết quả nhé !!!!
14- reset hard Lenovo s720
Giữ camera + nháy power, chờ 1 lúc chọn clear MMS là ok ( chọn bằng phím home)
15- Reset hard LG P350
Bước 1 :tắt nguồn thảo sim+thẻ nhớ ra.
Bước 2:bấm tổ hợp 3 phím Nguồn + Gọi + vol(-) cho tới khi hiện con robot android là ok.
16- reset hard Q-Smart S9
Bước 1: tắt nguồn thảo sim+thẻ nhớ ra
Bước 2 : bấm tổ hợp 3 phím Nguồn + vol(+) + vol(-) cho tới khi hiện ra Recovery chọn chế độ Factory Reset là ok.
17.
MOTOROLA18. LENOVO A369i
- Tắt nguồn
- Bấm giữ phím Volume Down
- Nhấn nút Nguồn
- Cho đến khi màn hình hiện ra dòng chữ " Fastboot "
- Nhấm phím Volume Down từ từ cho đến khi hiện ra dòng chữ " Android Recovery "
- Nhấm phím Volume Up để chọn
- Đợi 1 chút sẽ hiện ra 1 hình tam giác và con Android
- Nhấm góc phải bên dưới màn hình cảm ứng sẽ hiện ra bảng " Android System Recovery"
- Nhấm phím Volum Down hoặc Up để đến dòng " Wipe data/factory reset "
- Nhấm chữ "Ok" ở góc trái màn hình để chọn > Chọn "Yes - delete all user data" > đợi cho máy chạy xong > Chọn "reboot system now" > đợi máy khởi động lại là xong
-một số máy hiện lên con adroi nhưng khi bấm phím menu home hay phím chon để vào wipe data /fatory resetkhông đc.các bạn giữ tay lên phím up rồi ấn phím nguồn 1 lúc .lúc này nó hiện lên bảng chữ .Wipe data/factory reset.....đến đây dùng phím nguồn là phím chọn
by SON_COI_GSM
- Bạn nhấn tổ hợp phím Volume Up + Volume Down + Power.
- Chờ cho đến khi hiện ra màn hình Android thì bạn thả tay ra.
- Bạn nhấn Power sẽ xuất hiện chế độ Recovery.
Mong mọi người đóng góp thêm
 LinkBack URL About LinkBacks
			 Tổng hợp Handreset một số máy Android
