cái bệnh này bán coi lái đường bsi di gở bỏ con tụ đôi là ok
				to thainguyenmobile1984 : sao bạn lại nói được vậy nhỉ, ko có thông tin gì hết mà lại post lên thế này anh em làm banh chành sao bạn
Cuộc đời vẫn là cuộc đời........ YM: tung_tn1
Library version: 1.0.0.9019(20-11-2010), 1.0.0.15042(20-11-2010)
CMT Data :
SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006030C192101033000 [RAP3G ver: PA 3.x]
EM0 ID: 00000296
EM1 ID: 00000B22
PUBLIC ID: 150002051EC77D568B45D3F01AF2DF07AD64FDB7
ASIC MODE ID: 00
ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
SecondaryBoot: rap3gv3_2nd.fg [BB5] version: 1.30.0 revision: 0.0 size: 0x3C00
FlashID0: 0089 8982 - 0000 0000 [Intel NU48F512,512 Mbits] type: NOR,CMT
ExtBUSC: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
TransmissionMode: 16Bit
Algorithm: RAP3Gv3_algo_131.fg [BB5 ALGORITHM] version: 1.31.0 revision: 0.0 size: 0x297E0
CMT PAPUBKEYS HASH: 0C917F11196FDB7378C18EF7260698CA4489DCA0
TransmissionMode: DDR&TX2
Original Imei: 35524603300351
Original Product code: 0579020
Bluetooth ID: 0025D07CEF30
Phone Type: RM-495 (Nokia 5130c-2)
SW Version: V 07.96 20-05-10 RM-495 (c) Nokia
Imei plain: 35524603300351-8
Product Code: 0571584
Language Pack:
- not available.
This is SL3 phone(Simlock2 format).
- Avoid SW Downgrade & manual erase to this phone !
SIMLOCK invalid!
SUPERDONGLE_KEY[MX] seems to be valid
SIMLOCK_TEST failed!
SECURITY_TEST passed
SIMLOCK_DATA corrupted!
đây là log em check bằng mx key mấy mod va amin xem giup em có cách nào fix được lỗi simlock_test failed này không ?
				đem qua MT trị bạn . . . ThânSIMLOCK_DATA corrupted!
MẩnMobile .Y/H : Jimmyphong10
				mx key vậy không còn trị được bệnh này nữa hả anh ?
				tóm lại là nhận thay cặp là chắc cú
				nếu vậy là pm bay giờ hết thuốc rồi hay sao mấy mod và amind
				em nghe nói là nếu xóa full thì 50-50 vẫn có hi vọng phải không anh ?
