nếu không có cạp thi thay 1 con lash vẩn ok nhưng bạn phải bakup rpl va pm lai sau do thay lash xong nạp phần mềm xong thì ban wirte rpl va pm cho nó phat thi lượm lúa còn thay cạp là no lên ok luôn bạn
JAF version 1.98.66 beta5
Detected PKEY: 90008DC4
FBUS INTERFACE NOT CONNECTED!!!
USB Cable Driver version: 7.1.36.0
Changing mode...Done!
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: NONE
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
Detected P-KEY: 90008DC4
Init usb communication...
Phone Type:
MCU Flash file: C:\Documents and Settings\Admin\Desktop\New Folder (6)\rm217__07.30.mcusw
Phone Type:
PPM Flash file: C:\Documents and Settings\Admin\Desktop\New Folder (6)\rm217__07.30.ppm_v_****
Phone Type:
CNT Flash file: C:\Documents and Settings\Admin\Desktop\New Folder (6)\rm217__07.30.image_v_socola
PRESS POWER ON NOW!
Searching for phone...Found
Sending RAW loader...
Using 06.02.002
Elf2flash 02.33.000 RAW loader...
Patching RAW boot step1...
Patching RAW boot step3...
Sending RAW Loader...
...................Loader Sent!
Stage 2 starting.......................................... ......................Loader Sent!
Stage 3 starting..................Phone prepared OK!
Waiting for the phone to boot...
Phone failed to boot in flash mode CMT...
PRESS POWER ON NOW!
Using 06.02.002
PRESS POWER ON NOW!
Using 06.02.002
Searching for phone...Detected P-KEY: 90008DC4
Found
Error reading full info...
anh em xem gium em cai nay cai
bạn muốn thay lash cho 2700c thì bạn phải bkup rpl va pm thi ok
nếu ai bit rồi xin chém nhe tay
dả bkup rồi thì thay flash thoải mái nha ban
cách thay flash 2700c
Trước tiên các bạn nên backup rpl và pm full lại,sau đó tiến hành:chay bằng mx-key
Bước 1: thay flash .
Bước 2: flash ver chuẩn
Bước 3: write rpl
Bước 4: repair SD
Bước 5: super SD auth
Bước 6: write pm full
Cuối cùng full factory.ok
Hoặc :
Sau khi flash xong các bạn cho vào mx-key write rpl ,rồi các bạn cho vào hwk write pm full,sau đó uisetting, lúc các bạn write pm từ hwk xong lại chuyển sang mx-key scan thì sẽ báo: SECURITY_TEST failed! Các bạn làm như sau:
: repair SD - super SD auth, xong chúng ta write pm 1 và 309 ,sau khi write xong chúng ta full factory the là ok
Đã text ok
đây là log khi thay con flash va chạy lai:
Library version: 1.0.0.9019(20-11-2010), 1.0.0.15042(20-11-2010)
Processing MCU file: rm561__09.96.mcusw
[BB5,BB5 ALGORITHM] size: 19.41 MB
Supported Ids: 010C192101013000, 0103192101003000, 030C192101033000
CMT Data :
SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006030C192101033000 [RAP3G ver: PA 3.x]
EM0 ID: 00000296
EM1 ID: 00000B22
PUBLIC ID: 21200101973300566FEBEE598BFBE22B56AA4762
ASIC MODE ID: 00
ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
SecondaryBoot: rap3gv3_2nd.fg [BB5] version: 1.30.0 revision: 0.0 size: 0x3C00
FlashID0: 0089 8982 - 0000 0000 [Intel NU48F512,512 Mbits] type: NOR,CMT
ExtBUSC: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
TransmissionMode: 16Bit
Algorithm: RAP3Gv3_algo_131.fg [BB5 ALGORITHM] version: 1.31.0 revision: 0.0 size: 0x297E0
CMT PAPUBKEYS is blank/erased.
TransmissionMode: DDR&TX2
Storing certificate [NPC, VARIANT, R&D, CCC, HWC] ...OK
Erase size: 21.00 MB
CMT NOR area [00000000-000006BF] erased in 0.078 s
CMT NOR area [000006C0-0001FFFF] erased in 0.157 s
CMT NOR area [00040000-000BFFFF] erased in 0.218 s
CMT NOR area [000C0000-0013FFFF] erased in 0.234 s
CMT NOR area [00140000-0137FFFF] erased in 4.266 s
CMT NOR area [01380000-0151FFFF] erased in 0.484 s
Flash programming ...
CMT PAPUBKEYS: 3EA22A1DDA660054937DB77F2B8852B100303130 (RAP Certificate 202 v.1) written.
Programming completed in 2 min 34.140 s
Processing PPM file: rm561__09.96.ppm_v
[BB5,BB5 ALGORITHM] size: 6.90 MB
CMT Data :
EM0 ID: 00000296
EM1 ID: 00000B22
ASIC MODE ID: 00
ExtBUSC: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
CMT PAPUBKEYS HASH: 3EA22A1DDA660002E56108DB5072A10F8709443F
Erase size: 8.62 MB
CMT NOR area [01520000-01DBFFFF] erased in 2.047 s
Programming completed in 52.891 s
Processing CNT file: rm561__09.96.image_v_blac
[BB5,BB5 ALGORITHM] page size: 128 K size: 13.64 MB
NOR page size in the phone is 128 K.
CMT Data :
EM0 ID: 00000296
EM1 ID: 00000B22
ASIC MODE ID: 00
Erase size: 34.00 MB
CMT NOR area [01DC0000-0215FFFF] erased in 21.750 s
CMT NOR area [02160000-03FBFFFF] erased in 7.078 s
Converting UCP blocks to 128 K.
Programming completed in 1 min 44.109 s
Total time for flashing process(boot+erase+write) was 6 min 22.688 s
Flashing completed in 6 min 44.578 s
Phone Type: RM-561 (Nokia 2700 classic)
SW Version: V 09.96 21-05-10 RM-561 (c) Nokia
Imei plain: 12345610654321-?
Product Code: 0581991
Language Pack:
- not available.
This is SL3 phone(Simlock2 format).
- Avoid SW Downgrade & manual erase to this phone !
SIMLOCK invalid!
CMLA_KEY seems to be valid
WMDRM_PD seems to be valid
SIMLOCK_TEST passed
SECURITY_TEST passed
Imei plain is invalid !!!
SIMLOCK_DATA corrupted!
và đây là log sau khi write rpl:
SW Version: V 09.97 18-06-10 RM-561 (c) Nokia
Imei plain: 35201904967512-1
Language Pack:
- not available.
SIMLOCK seems to be valid
SUPERDONGLE_KEY[MX] seems to be valid
SIMLOCK_TEST passed
Imei net: 352019049675121
Version: SIMLOCK SERVER
Counter: 0/3, 0/10
CONFIG_DATA: 2440700000000000
BLOCK 1: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
BLOCK 2: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
BLOCK 3: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
BLOCK 4: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
BLOCK 5: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
BLOCK 6: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
BLOCK 7: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
và đây là log sau khi sx4 và write pm full:
Language Pack:
- not available.
SIMLOCK_TEST passed
Counter: 0/3, 0/10
my2kforever (26-06-2011), sonfa139 (25-06-2011), tlpmobile_tk (25-06-2011)
Thanks bạn nha
mình củng nge nói là ok .nhưng chưa giám chắc là được..nhưng lên tăt 2700 thì nên tham khảo cái này trược nêu ko được thì làm gì thì làm..
http://cC6.upanh.com/24.181.31283175...30restart1.jpg
http://cC6.upanh.com/24.181.31283215...995130wh11.jpg
http://cC0.upanh.com/24.181.31283279.el10/images.jpg
http://cC4.upanh.com/24.181.31283313...picture003.jpg
http://cC7.upanh.com/24.181.31283356...30restart1.jpg
