Kết quả 1 tới 10 của 17
    Thành viên mới GSMCOI's Avatar
    Oct 2008
    Mặc định 6300 sau khi chạy chương trình đòi mã bảo vệ ?
    em có con 6300 hiện tượng khởi động hiện chữ nokia rồi khởi động lại em dùng JAF chạy ver 06.06 giờ thì khơi động nó đòi mà bảo vể không thể read code cũng như factory setting cho nó, làm ơn tư vấn cho em, cảm ơn mọi người!
    V.I.P htv1810's Avatar
    Aug 2006
    * Nếu dùng JAf bạn dùng cable fbus good hay dead-usb flash full (mcu+ppm+cnt) và chọn Factory Set,nhấn Flash.
    Nhận unlock,sữa chữa DTDĐ và đào tạo học viên.
    AzSoft Mobile Service
    6F' Nguyễn Thị Tần P2.Q8.TPHCM
    Phone08.6124225
    Mobile-Phone0909.510312
    V.I.P DinhKha™'s Avatar
    Jul 2008
    Kiên Giang
    Trích Được post bởi GSMCOI Xem bài viết
    bạn check lại cáp nhé.dùng cáp good flash lại,nhớ là check vào factory nhé.
    bạn có thể dùng cáp usb để flash thử xem sao.
    nhớ cho thông tin khi đã làm ok nhé.
    V.I.P tuanmb's Avatar
    Feb 2008
    chạy xong post log lên bạn ơi
    Thành viên mới vovanha2007105's Avatar
    Sep 2007
    đau rồi chủ toppic
    Thành viên mới jimmibaomobile's Avatar
    Feb 2009
    bác nên chạy băng jaf khi flash xong bác chọn user code edit rồi nhân service nhấn 12345 rồi nhấn read code la ok
    Thành viên tích cực hehe6922's Avatar
    Dec 2008
    Hôm nọ mihn gặp trường hợp này, chạy lại file pm khác dược luôn.
    HOT LINE O9O6.855.899
    http://sieuthitrungtam79.mov.mn/
    Thành viên tích cực ngocquy_mobile's Avatar
    Mar 2006
    Quất Lâm beach
    cáp ốp lưng 6300 và 3110c nắp vào rất hay tự lên nguồn. khi tự lên nguồn thì bạn không thể full setting factory hoặc read code được. nó phải ở chế độ nocal mode thì bạn mới làm được điều này. Theo kinh nghiệm của tôi. bạn nắp cáp vào máy sau đó info luôn. khi info được lúc đó bạn hãy read code hoặc full factory. good luck
    ĐỪNG HỎI VÌ SAO ANH YÊU EM - 0949.106.106-Y/h: comeback_tome2004vn
    Mar 2006
    Quất Lâm beach
    Trích Được post bởi htv1810 Xem bài viết
    xin thưa với mod khi bị mã bảo vệ không phải là ai cũng biết các dùng cáp usb đâu ? Thường thì nó không nhận cáp phải qua một số thủ thuật mới nhận cáp được.
    V.I.P trantamweb™'s Avatar
    Mar 2008
    Trích Được post bởi ngocquy_mobile Xem bài viết
    Bác nói vỵa thì hướng dẫn cả nhà thủ thuật đó luôn đi.Nói vỵa AE tò mò lắ bác ạ.
    Trantamweb : 0987.24.02.90 - 0975.19.09.90 - 0946.27.1234
  1. 6300 rớt nước chập mạch đèn
    By luandao_mobile in forum BB5
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 07-08-2013, 10:21
  2. Trả lời: 9
  3. 6300 chạy pm báo lỗi
    By tanden in forum BB5
    Trả lời: 19
    Bài viết cuối: 26-03-2012, 14:40
  4. 6300 chạy chết nguồn cần giúp
    By ngocvan2525 in forum BB5
    Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 29-01-2012, 18:37
  5. 6300 chạy chết nguồn
    By anhtaia3 in forum BB5
    Trả lời: 17
    Bài viết cuối: 03-07-2011, 21:08
