Kết quả 1 tới 7 của 7
    Thành viên chính thức mobilehot_nd's Avatar
    Jul 2008
    Mặc định 2700(RM-561) bệnh lạ không InFo được.
    Trước khách đưa máy cho mình nó bị tình trạng la` vào phần máy tính nó báo Java... lỗi không vô dc. mình chạy lại PM 9.95 thì lên nguồn nhưng vẫn không vào dc máy tính nó vẫn báo lỗi có lúc thì dc 1s sau lại báo lỗi . mình trả khách bảo khách cầm về sài tạm khi nào nó bệnh nặng thì quay lại mình máy 2 ngày sau khách quay lại thì máy không lên nguồn mình kẹp đồng hồ lên thì máy có dao động lên nguồn như kiểu muốn lên lắm giống kiểu máy tàu lỗi PM ấy.mình cho vào chạy lại để cho nó lên nguồn để Info lấy Log rùi fomat nó nhưng chạy hết 3 file báo done nhưng ko info dc check thì OK ngon lành minh chạy cả HWK và MX-key đều chỉ check dc ko info dc kiểm tra dòng vẫn thế có dao động..Có Pro nào gap tình trạng này bảo mình với mình cũng đã đóng lại 2 con nguồn và khò nónng IC kép CPU và Flash nhưng dao động vẫn thế.
    Code:
    http://69.42.73.10/netfu/tmp20020/coollogo_com-131574757.png
    V.I.P tôn tẩn's Avatar
    A HÙNG VÙNG 7 NÚI
    Thay con dao dộng thử pac
    DTDD HỮU NHÂN D/C NHÀ BÀNG-TỊNH BIÊN-AN GIANG
    DT : 09 48 48 73 48 - 09 46 46 1984 - 01 99 33 29 298 YH - i_love_you_welcome_to_huu_nhan
    A HÙNG VÙNG 7 NÚI
    thay con thạch anh thử bác
    Jul 2008
    mình đã thay thạch anh cạnh con nguồn t0 nhưng cũng không dc .Hiện giờ mình kẹp nguồn dao động nó vẫn thế , dao động lên gần 1 rùi nhảy kim lên 1 cứ thế nhảu tưng tưng từ 0.8 lên 1 bỏ tay ra khỏi phím nguồn thì lại về 0 còn giữ 1 lúc thì nó cứ nhảy tưng tưng như vậy. mình mới chạy lại phần mềm cho nó lên Ver cao nhất 9.98 không có TV mà vẫn thế chạy hết File nhưng không Info dc chỉ check dc thui.
    Code:
    Jan 2007
    THAI BINH CITY
    bạn thử thay cho mình 4con tụ to nhất ở ngân ic nguồn thử coi . nêu không được nưa thì bạn phải làm lại chân hai vợ chông nhà kia thui
    Jul 2008
    Thank mọi người Nha .mình trả khách rùi vì mình nghĩ nó lỗi 2 vợ chồng CPU rùi lên chẳng muốn làm thêm cho mệt .
    Code:
    V.I.P minh thai's Avatar
    Trích Được post bởi mobilehot_nd Xem bài viết
    Lần sau thì chạy qua USB ấy
    Bến Lức_Long An
    minhthai379
  1. info FPT F99 3g bằng GPG báo lỗi
    By ATmobile_qn in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 13-04-2013, 13:51
  2. Xem dùm em cái Log Info E71-2 RM-357
    By Tuanbinhduong in forum BB5
    Bài viết cuối: 23-08-2012, 11:41
  3. Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 11-08-2012, 16:18
  4. N95 RM 159 không info được
    By tuanmobile12 in forum BB5
    Bài viết cuối: 06-07-2011, 18:11
  5. mt-box không info đuợc
    By vienhoang in forum MT-Box
    Bài viết cuối: 28-09-2007, 21:26
