Kết quả 1 tới 4 của 4
    Thành viên chính thức minhhung780's Avatar
    Jan 2010
    Mặc định xin giúp 2700c mất chuông và rung
    em nhận 2700c rớt nước mất nguồn em làm có nguồn xài bình thường chỉ mất chuông và rung em làm ic nguồn lớn và chạy chương trình cũng vậy cpu và flash em làm chân rồi cũng ko có chuông mạch thì ko đứt em nối chân b2 và c3 từ ic nguồn cũng vậy có anh nào gặp qua chỉ dùm em với
    Thành viên chính thức truckaka's Avatar
    xêm lại coi thử có chập tai nghe kg ban
    Thành viên tích cực QuocAnh_1985's Avatar
    May 2011
    Quê hương của Núi Nhạn_Sông Đà
    kiểm tra mấy con tụ ở đường loa xem thế nào.nếu ok hết dỡ upp ra làm lại hoặc thay mới xem sao
    Jan 2010
    cpu và flash làm lại rồi mấy con tụ mas mình xử lí luôn rồi củng vậy còn cách nào nữa ko anh
  1. 2700c mất chuông và rung
    By nguyenvantrongmobile in forum BB5
    Bài viết cuối: 06-08-2013, 08:23
  2. c1-01 mất loa+ chuông + rung cần giúp
    By hientrang.mobile1 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 09-03-2013, 16:11
  3. 2700c chạm rung cần giúp đỡ
    By kimjunsao86 in forum BB5
    Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 11-06-2011, 11:09
  4. E737 mất chuông và rung cần giúp
    By thieuhung in forum Các loại máy khác của Samsung
    Bài viết cuối: 30-10-2010, 19:37
  5. Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 09-08-2010, 11:43
