bấm nguồn lên mà rớt thì bấm giử luôn nút nguồn rồi thửcoi con nào nóng múc con đó
				thay dao động xem sao
				bỏ vào nồi luộc main 30 phút rồi sấy khô dưới bóng đèn đỏ 1 tiếng dồng hồ
DIA_NGUC_MA
0984745666
				sao rồi chủ thớt ok chưa
				rot' nuoc' thi phai dong' lai linh kien chay phan mem thi lam duoc gj ban dong' lai ic nguon truoc xem ko duoc wuoc' cpu
				làm 2 con nguồn trước nhé
Yahoo:Hoang_ngoc04@yahoo.com.vn
Skype:Hoanghablvntn
				Bạn nên làm theo giáo trình nhé !
Mất nguồn :
1.Kiễm tra điện áp viên pin
2.Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc pin
3.Kiễm tra nút nguồn và đương mạch in
4.Kiễm tra điện áp ngõ vào =>3v7
5.Kiễm tra điện áp ngõ ra => VIO – VCORE - VR3.
Nếu một trong các áp trên sai hoặc không có => IC nguồn bị hở chân hoặc hư
 Hàn lại hoặc thay mới.
6.Kiễm tra dao động 26Mhz
 Hàn lại hoặc thay mới.(dao động hoặc Haga )
7.Chạy lai chương trình
 Hàn lại hoặc thay mới CPU / Flash.
