Trang 1 của 3 1 2 3 CuốiCuối
Kết quả 1 tới 10 của 21
    Thành viên chính thức ttdtddpk's Avatar
    Oct 2009
    Mặc định 6300 nóng RETU
    em vừa nhận 1 cây 6300 mất nguồn,máy chưa sừa gì hết.em cấp vào máy cấp nguồn thỳ không trạm gì hết .ấn nét nguồn thỳ kim A của máy cấp nguồn nhảy lên A4, sáng 2 led hai ben rồi xuống không treo.bấm giử nút nguồn thỳ RETU nóng lên.
    em kiểm tra áp cấp thỳ mất áp VRCP1=4,7V . VRCP2=4,7V. VRFC=1.8V AE AI ĐẢ GẶP PAN NÀY CHỈ GIÚP EM VỚI
    em đả thay 2 con RETU ,2 TAHVO 2 TRUNG TẦN cả 26m ,2n2 bên máy khác qua nhưng vẩn như lúc đầu không thay đổi
    ĐỜI KHI BUỒN GIẢI SẦU BÊN MEN RƯỢU
    SỐNG KHÔNG YÊU , CHO GÁI NÓ THÈM CHƠI
    Thành viên chính thức baoduc_ayunpa's Avatar
    Mar 2011
    nóng nguồn chua chắc bị nguồn nha bạn.cũng kiểm tra ic đèn blutooh thẻ nhớ radio xem chạm con nào ko.
    Thành viên mới nghjajaja's Avatar
    Sep 2010
    Mặc định 6300 sac mau day pin sai mau het ????
    6300 cua em sac mau day pin sai mau het ???? ko biet sao can ae giup voiiiiiii
    Oct 2009
    Trích Được post bởi baoduc_ayunpa Xem bài viết
    mình đả cách lý tất cả các áp 4v cấp vào ic thẻ blutooh radio cả ic led nưa mà vẩn vạy ah!
    ae nghiên cưu giúp monh2 với
    kẹp nguồn sờ con nào nóng gỡ ra bạn cách ly PA xem còn bị ko
    6300 cua em sac mau day pin sai mau het ???? ko biet sao can ae giup voiiiiiii.ông này tự nhiên ở đâu nhảy vào đây lâp ther mới mà hỏi chứ.6300 sạc mãi ko đầy thay TAVO nhé còn gọi là nguồn nhỏ
    Thành viên kỳ cựu tran_ba's Avatar
    May 2010
    cho luôn vào nồi luột main 30 phút rồi sấy khô xem, nêu chân upp và flat bị ẩm thì điều đấy xảy đến là rất có thể, luột luột và luột rồi tính tiếp
    DIA_NGUC_MA
    0984745666
    May 2010
    nếu máy bật được nguồn lên mà nóng ic nguồn thì đo đạt còn dễ kết luận. đàng này máy chưa lên được nguồn thì đo các nguồn phụ để đưa ra kết luận hay chẩn đoán là một vấn đề
    DIA_NGUC_MA
    0984745666
    Sep 2010
    6300 sac mau day pin sai mau het ???? sac mau day pin khoang 5p la day sai dc 30p la het can ae giup em voi em moi vao nghe
    Thành viên tích cực pham viet huy's Avatar
    Trích Được post bởi nghjajaja Xem bài viết
    mau đầy mau hêt thì bạn fai tha cục pin tốt đã rồi sau mới đến con tahvo
    pin=>sac=>r0.22=>tahvo=ok
  1. 6300 sac nóng máy
    By hoangphiz3 in forum BB5
    Bài viết cuối: 31-01-2013, 19:43
  2. 6300 retu mất chân M10 xin giúp
    By 99999 in forum BB5
    Bài viết cuối: 20-08-2012, 16:16
  3. 6300 gọi nóng máy cần giúp gấp
    By nguyentuankiet515354 in forum BB5
    Trả lời: 16
    Bài viết cuối: 12-09-2011, 20:32
  4. Trả lời: 9
    Bài viết cuối: 02-06-2010, 14:15
  5. 6300 xem phim nóng máy
    By hoangtuechxxi in forum BB5
    Bài viết cuối: 29-01-2010, 14:01
