Trang 3 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 CuốiCuối
Kết quả 21 tới 30 của 31
  1. #21
    Thành viên kỳ cựu madao's Avatar
    Trích Được post bởi TUYHOA_GSM Xem bài viết
    User code mà flash chi khổ trời
    dùng USB này:
    full factory 1 cái là xong, chưa đầy 5s
    P/S: Nếu ko có cáp USB trên, các bạn có thể mượn nguồn của cáp đa năng rồi lấy USB cắm vô vẫn TESTMODEL như thường
    Cái này là dùng tool của phoenix hả anh?
  2. #22
    Executive Administrator TUYHOAGSM™'s Avatar
    Oct 2007
    TP.Tuy Hòa
    Trích Được post bởi madao Xem bài viết
    Không, bạn có thể dùng jaf c***k cũng all done
    chọn chế độ USB.
    Good luck
  3. ( TUYHOAGSM™ ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    madao (20-06-2011)
  4. #23
    sao em làm giống anh hướng dẫn vậy mà khi bấm nguồn máy không có tín hiệu gì cả
  5. #24
    Oct 2007
    TP.Tuy Hòa
    Chú ý cái đuôi cáp, khi nhét cáp nó có nhận driver ko?
    có thể đổi cổng USB trên pc
  6. ( TUYHOAGSM™ ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    madao (20-06-2011)
  7. #25
    em làm như thế này pro coi có sai chỗ nào không mà sao dung bộ cấp nguồn hay cáp đa năng đều không bật nguồn được làm sao vào test mode đây
  8. #26
    V.I.P ThanhHai_GSM's Avatar
    vào test mode để phá mã bảo vệ chứ có phải để flash lại đâu
  9. #27
    Cấi đó em biết nhưng làm sao để điện thoại vào chế độ test được em kệp nguồn như anh hướng dẫn nhưng khi bấm nguồn nó không có tín hiệu gì cả
  10. #28
    máy bật nguồn còn lên không ?
    vẫn lên nguồn ok thì sao lại có chuyên không vào đc test mode
    chú ý chân kẹp cho đúng
  11. #29
    máy gắn bin thì bâtf nguồn bình thường nhưng khi kẹp nguồn thì không có tín hiệu gì cả vậy mới nói
  12. #30
    em vào đươc test mode rồi nhung factory báo failed. hix
  1. Hướng dẫn Flash Dead USB BB5 bằng Mxkey !
    By trantamweb™ in forum MX-KEY (by Alim Hape)
    Bài viết cuối: 04-11-2011, 21:33
  2. Xin tư vấn flash dead USB by Mx-key
    By shopAnhkhoa in forum BB5
    Bài viết cuối: 25-05-2011, 12:27
  3. Hướng dẫn Flash Dead USB có hình ảnh chuẩn đến từng CM
    By trantamweb™ in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 15-12-2009, 12:37
  4. em330 after flash dead help!
    By minhquangvu in forum Phần mềm Motorola
    Bài viết cuối: 12-12-2009, 20:15
  5. k750 dead sau khi flash
    By tranloctran in forum Các loại models mới Sony-Ericsson
    Bài viết cuối: 14-07-2008, 22:58
