Kết quả 1 tới 9 của 9
    Thành viên chính thức vantuancs's Avatar
    Mặc định xin giúp NOKIA 6500s
    Có anh em nào cao tay cho ý kiến..con 6500s nó khởi động lên 1 phút nóng như mới khò vào nó..nhanh hết Pin, ko chụp camera được....mình tháo ra chơi đòn quyền thế và kinh nghiệm...giờ thì bình thường lại rồi...nhưng khổ lắm khi gắn SIM vào thì ko có sóng...! ở cột sóng hiện chữ 3G...tìm mạng thì thấy đầy đủ các mạng nhưng ko kết nối được...làm đủ kiểu cũng ko xong...mình biết là sóng phát có vấn đề nhưng ko biết sử nó thế nào trong khi hết cách...có anh em nào có hình ảnh hay biết câu nó ko nhỉ...cho mình 1 chiêu để mình học hỏi thêm nào... Thank you very much
    đã Edit cái tiêu đề cho anh em
    Ngô Văn Tuấn..Sửa DTDĐ&Điêu Khắc Gỗ Nghệ Thuật..528/16 Dầu Giây_Đồng Nai vietnamgsm.com
    Thành viên mới Giết_mobile's Avatar
    Jul 2011
    chắc khò nhiệt nó lan sang PA rùi...kiếm PA go0d thay là ok thôi
    Hotline: 09876 35678
    Y!M: Giet_mobile
    Thành viên mới thanhloi_mobile's Avatar
    Feb 2009
    máy sóng đã như vậy rồi thì tắt chế độ 3g đi,kiểm tra lại thử,ko dc thì thay PA good vào
    V.I.P nhanvnn's Avatar
    Như Xuân_Thanh Hóa
    bạn chơi đòn quyền thế chắc nội công thâm hậu quá nên có khi bị tẩu hỏa nhập ma.
    đòn quyền thế của bạn là gì phải nói ra thì anh em mới có hướng giải quyết nhé. thân
    V.I.P nguyenthong21's Avatar
    Sep 2008
    XU THANH
    Trích Được post bởi nhanvnn Xem bài viết
    chính xác này.lần sau giảm bớt một chút nội công
    THẾ GIỚI DI ĐỘNG THANH THẢO
    Sep 2008
    chắc là chủ thớt gỡ bỏ cầu chì ở dường vbat cấp ape cho PA nên máy hết chạm dể chế dộ 3g thì máy báo có sóng nhưng mất sóng gsm .nếu dúng nhu thế tì 100% pa die
    V.I.P viethuy_mobi's Avatar
    Dec 2009
    Trích Được post bởi vantuancs Xem bài viết
    a giờ lại chơi ĐÒN QUYỀN THẾ VÀ KINH NGHIỆM a . bào đảm giờ a cho thêm ít nội lực sẽ ok liền ak . hohoho
    TRƯỚC tiên write file pm cái đã . rồi thay 2n2 cái đí a not ok múc PA
    yahoo: viethuy_mobi
    May 2011
    Hà Nội City
    thay con PA good vô là ok thôi anh à
    chúc thành công nha
    Thành viên chính thức NTMOBILE2487's Avatar
    Aug 2010
    bỏ chế độ mang kép đi bạn,để chế độ mạng gsm thôi thử coi bạn
  1. Xin giúp đỡ nokia 6500s
    By nhokbun97 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 03-08-2012, 21:22
  2. Giúp đỡ nokia 6500s
    Bài viết cuối: 12-04-2012, 11:41
  3. Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 28-10-2011, 21:22
  4. Nokia 6500s xin giúp đỡ.
    By ptmobilephone in forum BB5
    Bài viết cuối: 18-01-2010, 16:39
  5. NOKIA > BB5 6500s cần giúp đỡ
    By phuccbbc in forum BB5
    Bài viết cuối: 21-06-2009, 09:35
