c6 trượt ngang rớt nước mất mic em đã thay con retu và thay và câu mic khac vào nhưng vẫn not ok đo trở kháng tại 4 điểm tiếp xúc mic thì vẫn có bình thường bác náo có hình độ míc của con này hay có giải pháp xử lý bệnh này xin giúp em với thanks
lấy mic 4 chân của 6500s độ vô bạn! sát định chân max câu 1 chân chéo với nó, 2 chân còn lại đảo chiều.
tri âm tìm đâu
mình đã câu vô rồi bạn nhưng vẫn không được bạn ơi có bác nào có solution mic vủa con này không cho em xin với
