một con máy mất nguồn nó có rất nhiều nguyên nhân nhưng cái làm chúng ta lúng túng nhất là khi các thiết bị phần mềm check phần cứng log hiện rất đẹp thông tin rap, cpu đều ok, nói cách khách là check báo done, thì chúng ta luôn cảm nghĩ chúng khả năng chạy lên nguồn rất cao, nhưng khi chạy đối với HWK flash xong cũng báo done, với JAF khi flash song ko full factory đc và với MT cũng vậy, khi gặp tình huống này mà các bạn thợ thường nghĩ đến cách chạy vài lần bằng nhiều thiết bị => hay backup imei ( vì trong trường hợp này vẫn có thể backup đc) xoá full => chạy 3 file rồi khi chạy xong phone cũng ko lên nguồn, cuối cùng các bạn thường suy ra ngay là do lỗi cặp chương trình. đối với những a e có cạp thay thử liền thì còn dễ chút nhưng có rất nhiều ae ko có link kiện thay phải kiếm, rồi phải bào khách có gia cao (vi thay cặp ) và rồi thay cặp khác máy vẫm y vậy mặc dù cặp đó bên máy khác vẫn ok. Đến lúc này quả thực những người nào yếu về tay nghề của mình nghĩ đóng chưa chuẩn, đóng đi đóng lại dẫn đến rình bụng chết Rap làm tổn thất thời gian và tiền của mà ko đc gì. Mình xin mạn phép chia sẻ 1 trong những trường hợp sử lý bệnh thế này, trường hợp này rất phổ biến vì nó là tác dụng phụ của sự bất cẩn hay rơi rớt thợ này nọ đào bới tứa tung.Siêu Tầm
nguyên nhân đó là điện trở R3313 (hình trên là của máy 3110c.6300) nó tạo thành 1 mạch trợ áp từ điện áp VIO cho tín hiệu data từ ic FM tới Rap , em nó bị đứt 1 đầu điện trở do gỡ hẳn siu sắt hoặc mất do vô tình các bạn cậy bay ca em nó và đứt mạch vào Rap và rốt cục là máy có flash cỡ nào cũng ko lên nguồn, xin chia sẻ cùng a em có gì xin chém nhẹ tay thôi nhé các bác
up cho ae nào chưa biết
