Kết quả 1 tới 10 của 10
    Thành viên chính thức quyenhquang's Avatar
    Feb 2010
    Mặc định xin giúp câu áp camera 2730c
    máy lúc đầu bị rơi nước,bây giờ vào camera báo "máy ảnh ss" em đo áp thì không có áp VDIG_cam .nhung em không biết lấy áp từ đâu để câu ra. các bác ai biet chỉ giúp em với có hình ảnh thì càng tốt.cảm ơn các bác nhiều.
    Feb 2010
    có ai không giúp em với em đang cần gấp
    Thành viên tích cực gamoi.gsm's Avatar
    Jul 2011
    đo thử xem con c3307 có áp ko bác.
    Feb 2010
    c3307 không có áp,thế nên em muốn câu áp vào đó mà không biết lấy từ đâu
    Feb 2010
    các cao thủ đâu hết rồi up lên cho e cái
    Thành viên tích cực damxuanquang's Avatar
    Feb 2009
    xem sơ đồ coi áp đó mấy volt thì mượn áp tương đương!
    Feb 2010
    khổ cái là sơ đồ lại không thấy ghi điện áp.hay bác có sđ chuẩn cho em với e đang cần gấp
    Feb 2009
    lấy file fix cam thử coi đây lấy mxkey nha
    trước khi chạy thì bóp thử cái camera cái đã và kiềm tra tụ xung quanh cam coi
    Feb 2010
    vấn đề bây giờ la nó mất áp ở c3307 mà ko biết áp nó bao nhiêu.chắc phải lấy một con sống tháo ra để đo thôi.cảm ơn các bác có j e thông báo sau
    Jul 2011
    vdig_cam=1,8v vana_cam=2,8 v bác cứ đo trên mấy con tụ con nào 1,8v thi câu no vào la ok thôi
  11. ( gamoi.gsm ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    quyenhquang (26-07-2011)
  1. 2730c Camera sãn sàng
    By ttttl in forum BB5
    Bài viết cuối: 21-09-2013, 11:09
  2. xin hình ảnh câu áp camera 2730c
    By thuanwhisky90 in forum BB5
    Bài viết cuối: 11-01-2013, 17:55
  3. cứu giúp em 2730c hỏng camera
    By tientrung199x in forum BB5
    Trả lời: 20
    Bài viết cuối: 19-12-2012, 09:29
  4. camera 2730c đứt chân main
    By ♠mobilebien™♂ in forum BB5
    Bài viết cuối: 15-05-2012, 12:25
  5. 2730c camera solu
    By hanghuu in forum BB5
    Bài viết cuối: 09-11-2011, 17:45
