				N900 nếu không backup rpl và pm full là chuyện lớn rồi đây.
dùng fine xóa full rồi nạp lại dùng imell đẹp thôi 1234567890123?
goodluck.
				N900 khi flash ver thấp hơn sẽ mất imei . Có nghĩa là khi bấm *#06# chỉ có imei. Máy không nhận sim. Chỉ cần flash lại ver cao là oki. Dùng mxkey flash hoặc dùng phần mềm mamo flash cũng oki.
HẠNH NGUYÊN MOBILE.
				Lấy tool meamo flasher flash 2 file này là ok
1 - file RX-51_xxxx_EMMC_MR0_ARM.bin
2 - file RX-51_xxxx_COMBINED_MR0_ARM.bin
				Đã test con N900 không hiển thị được Imeil và sim bị gạch chéo. Flash bằng Maemo lụm lúa
C:\Program Files\maemo\flasher-3.5>flasher-3.5.exe -F RX-51_2009SE_10_1.bin -f -
R
flasher v2.5.2 (Sep 24 2009)
Image 'mmc', size 255947 kB
Version RX-51_2009SE_10.2010.13-2.VANILLA
USB device found found at bus bus-0, device address \\.\libusb0-0001--0x0421-0x0
105.
Found device RX-51, hardware revision 2104
NOLO version 1.4.14
Version of 'sw-release': RX-51_2009SE_10.2010.19-1_PR_MR0
Booting device into flash mode.
Suitable USB device not found, waiting.
1c8.
Raw data transfer EP found at EP2.
Image(s) flashed successfully in 28.984 s (8830 kB/s)!
C:\Program Files\maemo\flasher-3.5>flasher-3.5.exe -F RX-51_2009SE_10_2.bin -f -
R
SW version in image: RX-51_2009SE_10.2010.19-1_PR_MR0
Image 'kernel', size 1705 kB
Version 2.6.28-20101501+0m5
Image 'rootfs', size 173568 kB
Version RX-51_2009SE_10.2010.19-1_PR_MR0
Image 'cmt-2nd', size 81408 bytes
Version BB5_09.36
Image 'cmt-algo', size 519808 bytes
Version BB5_09.36
Image 'cmt-mcusw', size 5826 kB
Version rx51_ICPR82_10w08
Image '2nd', size 14720 bytes
Valid for RX-51: 2217, 2218, 2219, 2220, 2120
Version 1.4.14.8+0m5
Image 'xloader', size 14848 bytes
Image 'secondary', size 109440 bytes
Valid for RX-51: 2101, 2102, 2103
Image '2nd', size 14848 bytes
Valid for RX-51: 2307, 2308, 2309, 2310
Valid for RX-51: 2407, 2408, 2409, 2410
Valid for RX-51: 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306
Valid for RX-51: 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406
Valid for RX-51: 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2
113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119
Valid for RX-51: 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506
Valid for RX-51: 2607, 2608, 2609, 2610
Valid for RX-51: 2507, 2508, 2509, 2510
Valid for RX-51: 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2
210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216
Valid for RX-51: 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606
105.
NOLO version 1.4.14
Sending xloader image (14 kB)...
100% (14 of 0 kB, avg. 14 kB/s)
Sending secondary image (106 kB)...
100% (106 of 0 kB, avg. 106 kB/s)
Flashing bootloader... done.
Sending cmt-2nd image (79 kB)...
100% (79 of 0 kB, avg. 79 kB/s)
Sending cmt-algo image (507 kB)...
100% (507 of 0 kB, avg. 507 kB/s)
Sending cmt-mcusw image (5826 kB)...
100% (5826 of 0 kB, avg. 5826 kB/s)
Flashing cmt-mcusw... done.
Sending kernel image (1705 kB)...
100% (1705 of 0 kB, avg. 1705 kB/s)
Flashing kernel... done.
Sending and flashing rootfs image (173568 kB)...
100% (173568 of 0 kB, avg. 173568 kB/s)
Finishing flashing... done
CMT flashed successfully
MEKONG GSM Service - TP.BenTre
web: www.mekongmobile.net
trankimthuy (16-04-2014)
				bác nào cho em xin đồ đạc em chạy con n900 với...!con em cung bị lỗi ime. sóng chập chờn. cảm ơn....!
