chạy 7.30 đi. lên 100% rồi dowgrade là okey
Nếu máy chỉ chỉ là chạy nhầm fai thì vẫn cứu bình thương,cẩn thận hơn thử lấy JAF ra Backup sem con rpl ,trong trương hợp nạy JAF là số 1 đó,nếu còn rpl thì
quá dể để trả lại tên cho em.
Bước 1 trả lại tên cho em cáp đa năng hoặc cáp ốp lưng chuẩn
Bước 2 bỏ vô JAF Backup rpl
bước 3 chạy lên 7.30 nếu ko ok xóa fun chạy lại
bước 4 tình hình xấu nhất nếu JAF backup RPL ok
thay flash
lên nguồn ok rùi thì restore dử liệu la ok
Còn cách này mình làm cho DCT4 cọn nhầm file và plash lại ok, bạn cứ thử xem
lấy ver 7.30 về chọn lại cho chuẩn
Cho vào JAF bỏ 2 dấu 308 và BKP đi ( Cái này nếu như imei còn đẹp mới làm được)
Click vào factoryset + Plash là ok
not ok các bác ui. đền máy rùi, thank nhjuf
Còn một cách nữa là bạn gia cố kiểm tra ,hàn lại chân USB coi có nhận cáp không. Nếu nhận cáp thì bạn chạy lại bằng Phoenix xem sao, may ra còn cứu được. còn nếu vẫn không nhận cáp thì chia buồn cùng bạn
: 0934.80.22.28 . Gmail : gianguyenmobile86@gmail.com
bây giờ anh bỏ ra kẹp 2 chân vbat và mass để nó xả hết điện còn tich trong máy ra để 1 lúc tối cho vào nạp lại xem sao nhé
TRUNG HIẾU MOBILE
con này chạy lại bình thương mà bạn co mxkey ko cái này mxkey chiến ngot ngào hôm trước mình cũng dính một chú nhưng dung mxkey ok ngay ah.chúc bạn thành công
bác đập ver 7.30 vào là ok xong bác ha. ver sau
